Chả là e có cây đàn organ ngõ ra rất êm nhưng khi cắm mic vào thì nó nhiễu xèo xèo (white noise) khá to. Tính e khá cầu toàn nên muốn khử cái noise này. Vì là mic không dây, cục thu tín hiệu tích hợp pin và jack 6.35mm luôn nên vấn đề không phải nguồn hay dây tín hiệu mà là noise trong nội bộ linh kiện nên hơi khó xử lý. E có dùng module Dynamic Noise Reduction (DNR) chạy IC LM1894 cũng khá hiệu quả nhưng chưa ưng ý lắm vì nó chủ yếu xử lý dải cao, noise ở dải thấp hơn vẫn còn nên chưa êm ru được.
E thấy trong các phần mềm thu âm việc khử noise này rất đơn giản, nó lấy chính tín hiệu noise, đảo phase rồi phát chồng lên tín hiệu cần khử noise. Vậy mà ở cấp độ phần cứng sao không thấy bán module rời? (hoặc nếu có thì giá trên trời cũng nên).
Từ nguyên lý trên e nảy ra ý tưởng dùng module ghi âm thu lấy tín hiệu nhiễu, đảo phase rồi phát chồng lên tín hiệu mic, nhưng nghĩ lại thấy rất nhiều vấn đề cần xử lý:
1. Phải có thêm mạch dịch phase để căn 2 sóng âm đối xứng nhau, mỗi lần sử dụng phải chỉnh thủ công.
2. Module ghi âm chỉ phát được vài chục giây, liệu có loại nào phát lặp đi lặp lại không? Nếu có thì thời lượng phát + delay giữa 2 lần phát phải là bội số của chu kỳ sóng âm, nếu không sẽ mất đối xứng sóng âm ngay lần phát thứ 2. Cái này quả là khó, chưa kể thời gian delay có thể khác nhau giữa các lần re-load.
3. Tốc độ phát có thực sự bằng tốc độ ghi không? Chỉ cần mỗi lần lệch 1ms chẳng hạn, thì sau 1 lúc sử dụng lại mất đối xứng sóng âm, nhiễu xuất hiện trở lại.
Tóm lại cách này dường như là bất khả thi.
Một ý tưởng khác là thu âm noise vào software, đảo phase, lưu lại vào thẻ nhớ và cho phát bằng 1 module nhỏ gọn. Nhưng nghĩ lại nó cũng sẽ mất đối xứng sóng âm sau 1 khoảng thời gian thôi vì thiết bị ghi và thiết bị phát là độc lập, độ dài clock của chúng không thể bằng nhau tuyệt đối được. Mà khó khăn lớn nhất vẫn là phải có mạch căn phase.
Các bác có ý tưởng khác khả thi và đơn giản hơn không thì giúp e ạ. Thanks!
