Cần giúp Op-Amp Pre HA1457 /HA1457W
  • Cần giúp Op-Amp Pre HA1457 /HA1457W
    Mình có con ampli bị hư 1 kênh, dùng Op-Amp HA1457, gỡ bên còn sống gắn qua thì ok, chứng tỏ chỉ bị hư Op-amp
    Đặt mua tao bao con opamp này về thì mã là HA1457W, search datasheet thấy pin như nhau- tuy nhiên gắn vô nó lại ko chạy được
    Bác nào từng trải vụ này giúp em với
    Đang thất nghiệp 0988-010-486
    Bạn mua mấy con? Linh kiện chết khi xuất xưởng hoặc lưu kho cũng không hiếm
      Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
      Vậy con bạn mới mua bị chết rồi. Chắc cần mua con khác thôi.... Con đó, giờ đặt mua cũng dễ
        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
        Mua 1 cặp , cả 2 con đều ko chạy,
        Chắc kiếm Shop khác mua thử
          Nghe như bạn số đen nhỉ mua phải seri IC HA 1457 lỗi... May mà máy của bạn IC có đế nên IC cắm rút test thử dễ dàng...
          Nhưng nghe như bạn thiệt hại cũng tương đối
          Thôi chúc bạn may mắn lần sau...
            IC nhỏ như này bên trong nó chỉ có trans và trở thôi nếu không có thì ráp mạch kđ 1 hay 2 trans kiểu phức hợp thay vô cho nhanh , có khi còn hay hơn ic gin nữa .
              Nếu vậy sao không câu con 4558 hoặc 5532 vô cho nhanh?
                thấy trên mạng bán - chắc con này đã ngưng sx nên có người sáng chế ra kiểu này quá
                  hoàn toàn được nếu là opamp thì thay opamp khác dô là được, tuy nhiên chú ý đến điện áp cấp và độ lợi cân sao cho phù hợp với mạch
                    Mình muốn mua mạch này anh em ai biết chỉ giúp mình với ah.0989153372.
                      Serch trên shoppe lzada bằng hình ảnh là ra
                        cho e xin ké hỏi chút ạ.
                        Amply nhà e là Jarguar PA-203N Digital hiện tượng như sau:
                        1. Bật amply lên, mở nhạc nghe bình thường
                        2. Văn volumne của Mic 1 lên thì có tiếng sôi rất to (chưa cắm mic), cắm mic vào vẫn sôi và ko thể nào hát dc vì tiếng sôi
                        3. Mic 2 cũng bị y chang
                        vậy xin hỏi tình trạng của amply là bị gì ạ?
                          Nhà mình cũng đang dùng Jarguar PA-203XG; hơn 10 năm rồi;
                          vẫn xài tốt chỉ bị lỗi mấy biến trở vặn lâu năm tiếp xúc kém thôi
                          tay mơ Tìm hiểu thêm về tay mơ
