Nguyên văn bởi thuaimi
Radio nghe một lúc mất tiếng AM, FM
Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viết
Theo bác nó nắm ở phần nào?
1-- Cấp nguồn cho phần radio
2-- Con IC trung tần và audio
Em chưa tìm ra con thạch anh nào nữa.
Còn con IC AN253 kia mà hỏng thì chắc bỏ, kiếm đâu ra.
Bạn mà hỏi vấn đề này bên đó chắc cao thủ bên đó đều bó tay nhỉ...
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
Phần chung gồm có :
Nếu có thể bác chỉ gúp rõ hơn.
Radio giờ ít người sửa.
Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viếtNhờ các bác giúp em sửa giúp radio casset.
Tình trạng như video mô tả.
https://www.youtube.com/watch?v=3pBSWHAlpqw
Cắm điện nghe mốt lúc là mất hết tiếng cả AM lẫn FM.
Đã thử thay thạch anh 10.7 nhưng không hết bệnh.
Cảm ơn.
Còn như trình độ ngày xưa của mấy bác thợ xe máy phán bệnh xe thì :" Thứ nhất là hỏng bugi
Thứ nhì là hỏng cái gì bên trong...."
Còn biết suy luận thì chắc suy ra thủ phạm không khó....
- 1 like
Vậy em có thể thay thế bằng con nào thích hợp?
- 2 yêu thích
Diot nên thay bằng loại có cùng áp thuận. Nếu áp lớn hơn có thể làm cháy cặp trans công suất và biến áp xuất âm.
https://www.theengineeringknowledge....istortion-.jpgsau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
Bác có thể thay thử 1 con diode silic thông thường (kiểu 1N4007...), lắp đúng chiều xem sao; phân cực của diode silic khoảng 0,6-0,7V sẽ lớn hơn germani (0,3V) nhưng chắc cũng ko ảnh hưởng nhiều đâu. Cứ xử lý phần âm tần cho ngon đi đã rồi mới vọc lên phần trên Bác ạ. Còn nếu Bác ở HN mà cần diode (hoặc transistor Germani) đời xa xưa thì tôi vẫn có thể bới tìm lại trong kho để tặng Bác.
Em đinh thay Diod 1N60 vì thấy khá tương đồng. Không biết ngoài tiệm có bán lẻ không.
Cảm ơn sự chia sẻ của bác. Nếu cần em sẽ nhờ trọ giúp của bác.
IC thì hiếm khi hỏng (nhưng ko phải tuyệt đối ko có trường hợp hỏng). Bác nên tải cái datasheet của nó về xem chân cẳng và ktra quanh các linh kiện ngoại vi (mạch nguồn cấp cho IC), và chấm lại các chân hàn..Trường hợp xấu nhất nó hỏng (ngầm) bên trong thì mới chịu thôi Bác ạ
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDiot nên thay bằng loại có cùng áp thuận. Nếu áp lớn hơn có thể làm cháy cặp trans công suất và biến áp xuất âm.
Em không có được thông số về diod bác.
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Vậy là IC không hỏng... Yên thân đoạn đó đã....
Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viếtEm không có được thông số về diod bác.
- Dùng VOM để thang diode rồi đo diode cũ.
- hoặc đo 2 chân BE của transistor.
- Tra datasheet của trans.
- Đo Vbe tĩnh của trans lúc mở điện...
sau.ph
Bác T.L.M post rất đúng nhưng quá cẩn thận với con diode kia trong trường hợp ở đây. Với cái radio cỡ nhỏ, công suất (âm thanh) chắc dưới 1W thì việc chỉnh "thiên áp" (hay là điểm làm việc) với cặp transistor cuối này chỉ có tác dụng đến vài yếu tố như độ méo, dòng tiêu thụ (nguồn pin)...chứ cũng chẳng gây cháy hỏng gì đâu. Khác với những bộ ampli công suất lớn thì cái này rất quan trọng. Bác TDHien59 cứ mạnh dạn chơi con diode thường cũng ổn thôi mà. Cùng lắm nó chạy với thiên áp hơi cao nhưng làm việc với Class A nghe càng chất
- 2 yêu thích
Cũng đã đo bằng VOM mà bác.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCó nhiều cách lắm:
- Dùng VOM để thang diode rồi đo diode cũ. ==> Em đo nó là khoảng 1,55 gì đó.
1,55V thì hơi lạ, bạn vẽ lại sơ đồ phần công suất xem sao.
@ bác thuaimi: tăng định thiên thì nghe hay, chỉ sợ trans nóng quá thôi bác ạ.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtPhần chung gồm có :
2-- Con IC trung tần và audiosau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viếtCũng đã đo bằng VOM mà bác.
- 2 yêu thích
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
hôm nay, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
