Giờ mới có thời gian vào xem, bác thuaimi đã tìm giúp. Cảm ơn bác.
Hình vẽ toàn sơ đồ khối không có đánh dấu chân nguồn, em đo các chân với mass như sau:
7 = 3,2V
8 ; 12; 13; 14; 15; 16 = 5,4V
Các bác xem như vậy có ổn không? Radio lúc này im không một tiếng kêu.
Máy còn chạy 2 cặp đèn 3 chân loại C460 và C535.
Các bác giúp tiếp cho.
7 = 3,2V 8 ; 12; 13; 14; 15; 16 = 5,4V
Chân 8 là chân cấp nguồn (Vcc) thì điện áp đo được vậy là hợp lý (nếu nguồn 6V). Nhưng các chân 14; 15; 16 mà điện áp đo được dâng lên bằng Vcc thì rất đáng ngờ, Bác ạ. Bác đo đạc và ktra các linh kiện quanh mấy chân này xem sao đã. Có khi manh mối lại từ đây...
Vâng bác, máy cấp nguồn là 6V. Bên cạnh IV 253 toàn tụ gốm (tụ pi) bé xíu. Không biết có tìm được con khác thay thế không?
Khi radio còn nói thì em đo chân nguồn 8 và các chân kia cùng mức điện áp khoảng 5,5V. Khi mất tiếng điện áp giảm đều xuống còn 5,2V.
Có trường hợp nào 5 chân cuối lại có mức điện áp đều nhau như chân nguồn.
E ko được soi và đo mạch cụ thể, nhưng về lý thuyết thì chân 16 được coi gần như là "mass" (GND) nên điện áp so với mass (GND) chỉ quanh khoảng 0V thôi. Nếu dâng lên gần bằng điện áp nguồn thì có thể đứt mạch bên ngoài (như điện trở hay gì đó....) nối xuống GND rồi, Bác nên soi kỹ quanh chân 16 nhé...
Vâng, lúc nào rảnh em thử soi thế nào.
Sơ bộ nhìn qua bằng mắt thường chưa thấy linh kiện nào có dấu hiệu nứt vỡ cả.
Em nhớ nhầm số chân IC. Tối qua xem lại thì đúng, điện áp không có gì bất thường.
Ui bạn ơi là bạn, bạn trình độ cao quá. Đo điện áp trên 2 chân của con diot đã phập phù đính chính liên tục. Vậy thì đo điện áp trên 16 chân của con IC( mà người dốt mới cần đo áp trên ngần ấy chân thôi) thì bạn đo kiểu gì đo trong điều kiện nào...? Mà bạn kết luận ra vậy...
Thôi chịu khó :" học, học nữa học mãi" đi... May ra sẽ tiến bộ.
Bác ơi, E đoán rằng Bác TDHien59 cũng cao niên (tuổi) rồi. Và vọc chơi cái này vì đam mê thôi. Bác ấy chắc cũng chưa nhiều kinh nghiệm chinh chiến nên cách làm còn nhiều sơ suất. Cũng vì thế mới giao lưu và hỏi trên này. Đã lâu lắm rồi E mới quay lại đây, tham gia cùng Bác ấy cho vui...
Vâng bác.
Em không có kinh nghiệm về sửa cái này, nhưng vì không ai sửa nên tháo ra nhờ các bác coi xem giúp gì được để cho máy chạy.
Một số bác mách kiểm tra nguồn, ăng ten thu, cuộn dò sóng CV, thạch anh, IC, thay tụ pi... Nhưng nguồn Vcc cấp cho radio vẫn có tức chỉ còn lỗi IC hoặc phần audio. Theo ý bác nó ở khu vực nào?
Giá như có bán linh mới cũng mua linh kiện về thay hết xem sao.
Nhờ các bác giúp em sửa giúp radio casset.
Tình trạng như video mô tả. https://www.youtube.com/watch?v=3pBSWHAlpqw Cắm điện nghe mốt lúc là mất hết tiếng cả AM lẫn FM.
Đã thử thay thạch anh 10.7 nhưng không hết bệnh.
Cảm ơn.
Vậy chứng tỏ IC còn tốt. Mấy cuộn dây các loại còn tốt mà như mấy cuộn đó có vấn đề chắc chủ thớt không thể sửa được rồi....
Vậy thì chỉ còn trở và tụ ăn theo có vấn đề. Trở thì quan sát nhìn con nào cháy xấu nghi ngờ dùng đồng hồ kiểm tra... mà không hiểu chủ thớt có đọc được màu của điện trở không...???
Tụ thì nhìn chức năng mà suy ra...
Nhưng thôi bật mý cho chủ thớt: tốt nhất thay mấy con tụ hóa quanh con AN253 đi... Con đó tầm này hay leng keng lắm.
Nếu chủ thớt còn chưa biết tụ hóa là tụ nào lên đây hỏi chắc nhiều người chỉ cho đấy...
Chúc chủ thớt chữa xong bệnh cho nó
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Thí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
