ai có mạch tạo tiếng gõ bass khong cho em xin với ạ . không cần cầu kì lắm chỉ cần gõ được các kiểu bùm và chát là được ạ. thank các bác
cần giúp về mạch tạo tiếng bass
Nguyên văn bởi loatchoat Xem bài viếtai có mạch tạo tiếng gõ bass khong cho em xin với ạ . không cần cầu kì lắm chỉ cần gõ được các kiểu bùm và chát là được ạ. thank các bác
- Mạch thứ nhất: dao động âm tần trong khoảng 50hz đến 200hz để tạo ra âm trầm liên tục.
- Mạch thứ hai: dao động chỉnh được tần số, mạch này để chỉnh tốc độ nhịp gõ.
Nguyên văn bởi loatchoat Xem bài viếtai có mạch tạo tiếng gõ bass khong cho em xin với ạ . không cần cầu kì lắm chỉ cần gõ được các kiểu bùm và chát là được ạ. thank các bácTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Mạch điều khiển bass: Có một mạch điện tạo tiếng trống ảo nằm trong mixer "bộ trộn".
Nguyên lý: Vì lý do có nhiều bản nhạc nền tiếng bass không đc như ý nên mình đã dùng chính tiếng bass của bản nhạc làm lệnh mở tiếng trống ảo, trong khi tiếng trống thật chỉ có 30% và đc điều chỉnh bằng một triết áp, một triết áp bass_ ảo, một mạch tạo tiếng trép của của bộ gõ...đc thực hiện sau tiếng trống 50ms. Lúc đầu tiên mình dùng lệnh khi có tần số cao để mở, nhưng bị không hợp lý vì có bản nhạc ít tần số cao từ 12Khz -20Khz, mà lấy thấp xuống thì bị tần số lời hát kích hoạt...một bài hát nhạc nền hơi ít nhạc cụ tần số cao + người hát giọng trầm mạch không làm việc...chối lắm...Mình quyết định thả nó phụ họa cho phát trống thấy sống động hơn nhiều. Khi nghe ca nhạc qua thiết bị này thấy hay quá, nhiều bạn bè mình mượn đĩa về nhà nghe...thất vọng vì bộ của họ không có chi tiết này...Bộ này mình làm để chơi bí mật xong giờ thì cũng bị lộ rồi...chia sẻ ý tưởng cho anh em nào khoái.Last edited by daominhchien; 04-05-2014, 03:29.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Mạch cắt đuôi bass: nhiều khi ta nghe ca nhạc với điều kiện bình dân (nguồn nhạc+hệ thống âm thanh thường) có bài tiếng trống sâu, trầm, tròn, gọn, nhưng cũng có bài tiếng bass có hài âm thấp quá dài, ù ì gây khó chịu. Nếu dùng loa có tiếng bass "khô" thì nghe đc bài này nhưng bài trống " ngon'' thì lại không đạt...
Phải làm thế nào bây giờ? Giả sử ta vừa nghe nhạc tay ta đặt sẵn vào núm bass... sau "phát" trống ta vặn nhỏ bass xuống thế là tiếng ù ì mất...xong trả bass ở lại vị trí cũ, tất nhiên là ta không thể làm như vậy đc một cách chính xác, nhỡ có hai nhát trống gần nhau ta không kịp trở tay thì phí...hì.
Ý tưởng: Nếu bạn biết lập trình thì đơn giản hơn, chỉ cần một chíp 8051 loại 20 chân, hoặc nhỏ gọn như Pic...; Lọc lấy tín hiệu bass tần số 70-125hz làm lệnh, đồng thời tiếng ù ì khó chịu cũng thường ở dải tần số này, KĐ rồi cho qua ic chốt tới VXL. VXL sẽ điều khiển một transitor nối bớt bass xuống mass sau tiếng trống delay= 70 đến 100ms và thực hiện 100ms..rồi trả lại như cũ, nên làm một contact on/off mạch này để nghe một đĩa nhạc "ngon".
Chúc các bạn thưởng thức như ý muốn!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
