Các bác giúp em mạch TDA7294 không kêu
nhìn sơ thì em thấy chân số 2 sai rồi qua con trở 680 rồi qua con tụ 22uf nữa rồi mới xuống mas
chân số 9 10 thì bác đâu có sử dụng đâu nên cứ cho nó 1 con tụ 10uf xuống mass và qua 1 con trờ 33k qua nguồn dương nếu bác lắp amply con này chả lẽ mỗi lần muốn stanby là mở nắp amply ra sao
con này nghe tốt lắm nhưng phải có mạch lọc nếu ko thì mid sẽ nhiều lắmđiện tử là anh em của trái tim tôi
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
