Xin hỏi về mạch khuếch đại
  • Xin hỏi về mạch khuếch đại
    Em có 1 mạch K/đ như ảnh:
    Click image for larger version  Name:	mach-khuech-dai-am-thanh-xh-a232-2-x-30w-xmnk-1-600x600.jpg Views:	0 Size:	87.6 KB ID:	1734203
    bây giờ e muốn tăng công suất thì có thể lấy output của chanel 1 cho vào input của chanel 2 rồi lấy output của chanel 2 ra loa được ko ạ ?
    Không được đâu nhé !
      Tại sao lại ko đc hả bác ?
        vậy phải mắc như thế nào ạ ? các bác chỉ giúp với.
          Đây là mạch KĐ công suất classD , đầu ra mắc BTL . Muốn tăng công suất đầu ra thì bạn phải : Tăng điện áp cấp nguồn . Nếu bạn đã cấp nguồn bằng điên áp max của IC thì bạn đã nhận được công suất lớn nhất rồi đó ! Chú ý : Tăng điện áp cấp nguồn sẽ kèm theo rủi ro tăng theo ...
            Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            có cách nào mắc BTL 2 kênh của mạch này ko bác ?
              Nguyên văn bởi yname11 Xem bài viết
              Tôi không hiểu ý bạn ?
                E cho 1 đường tín hiệu vào cả 2 đầu input , rồi lấy cả 2 output ra cùng 1 loa có đc ko bác ? ( cho cả 2 kênh khuếch đại cùng 1 tín hiệu rồi cho ra cùng 1 loa)
                  Output của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?
                    chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa
                      Phương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )
                        Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé.
                        yname11 Tìm hiểu thêm về yname11
