Tớ là tớ vẫn nghiêng về ẻ 8002B xinh tươi , với nguồn pin 3.7v thì với tải loa 4 ôm nó sẽ cho ra max là 3w/ch , âm thanh trong trẻo , mượt mà , bass có lực ( hơn rất nhiều con 2822 ) suất âm trực tiếp ko qua tụ , vì ic ở dạng dán nên mạch rất nhỏ gọn , thiết kế tốt chỉ bằng ngón tay cái , với con này tớ đã lắp đc 1 cái amply cho tai nghe , bass thì thôi rồi Loa đập lồi hết cả rốn
Về ic lm4871
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTớ là tớ vẫn nghiêng về ẻ 8002B xinh tươi , với nguồn pin 3.7v thì với tải loa 4 ôm nó sẽ cho ra max là 3w/ch , âm thanh trong trẻo , mượt mà , bass có lực ( hơn rất nhiều con 2822 ) suất âm trực tiếp ko qua tụ , vì ic ở dạng dán nên mạch rất nhỏ gọn , thiết kế tốt chỉ bằng ngón tay cái , với con này tớ đã lắp đc 1 cái amply cho tai nghe , bass thì thôi rồi Loa đập lồi hết cả rốnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTớ hay tháo ở loa mini của tàu ra , nên cũng đc vài ẻm , mạch vẽ bằng bút dạ lên phíp đồng luôn khỏi mất công thiết kế PCB , dÙng mấy con trở và tụ dán luôn , nhỏ gọn , âm hay , mà nghe nói ẻm đó Cờ lát dê đấyĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
