các bác cho em hỏi : em có làm một cái ampli xài nguồn pin 9v nhưng ko lẽ mổi lần nghe lại mua pin . em định lắm một viên pin điện thoại 3.7V cho nó . mạch vẫn hoạt động bình thường nhưng em không biết làm sao để sạc cho nó . em cỏ 3 cái muốn hỏi :
1/ có phải trong pin điện thoại có mạch tự động ngắt sạc khi đầy pin phải ko ?
2/ để sạc cho pin điện thoại thì em chỉ cần xài sạc điện thoại sau đó đấu thẳng vào cực + và _ của pin mà ko cần qua thêm bất cứ trung gian j pgải ko ?
3/ còn lại một chân có cần phải nối vào đâu ko hay nó chỉ để báo dung lượng pin thôi ....
thax các bác . mong các bác gúp đỡ cho gà với ^^!
