E có 2 cái thùng loa nhỏ, mỗi thùng có 2 loa, loa to ghi 6ohm 15w, loa nhỏ ghi 6ohm 10w. Phải làm mạch ampli thế nào? Có phải mạch phải có công suất 25w cho mỗi kênh ko? Đôi loa này em lấy từ cái đầu đĩa cũ, e tháo re thì thấy nó dùng 1 con TDA7057AQ. E mới tìm hiểu để làm ampli nên mọi thứ còn khá mơ hồ, mong mọi người giúp đỡ, thank!!!
Cần giúp đỡ mạch ampli.
Nguyên văn bởi lamtung0411 Xem bài viếtE có 2 cái thùng loa nhỏ, mỗi thùng có 2 loa, loa to ghi 6ohm 15w, loa nhỏ ghi 6ohm 10w. Phải làm mạch ampli thế nào? Có phải mạch phải có công suất 25w cho mỗi kênh ko? Đôi loa này em lấy từ cái đầu đĩa cũ, e tháo re thì thấy nó dùng 1 con TDA7057AQ. E mới tìm hiểu để làm ampli nên mọi thứ còn khá mơ hồ, mong mọi người giúp đỡ, thank!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu cặp loa đó đang dùng cho 7057 thì mua 7057 về lắp. Lắp TDA7057 không còn IC nào đơn giản hơn. Con này dùng volume DC luôn, 2 kênh /con, dùng nguồn 12voltDC, nguồn máy tính cũng được (20-30k/cái cũ, còn rẻ hơn mua BA 12volt)
Nguyên văn bởi minhphong027 Xem bài viếta tepriu ơi cái mạch này công suất loa là bao nhiu vậy a?cỡ 8W ko?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtDùng loa 8 Ohm và nguồn 12 volt thì CS là 8w x 2 kênh
e mới mò nên ko biết
Nguyên văn bởi minhphong027 Xem bài viếta tepriu giúp e với...chổ 2 cái input vào mình muốn nối với máy tính thì cần jack gì a??
e mới mò nên ko biếtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNó là cái jack 3mm 3 nấc. Lần sau em search google là được. search như cái này https://www.google.com.vn/search?q=j...w=1366&bih=643
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
