Nguyên văn bởi tuyennhan
gắn thêm nam châm cho loa
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtSao lại phải phức tạp thế nhỉ . Loa "mạnh" hơn tức là cùng đưa 1 điện áp vào thì nó kêu to hơn , tức là cái màng nó rung mạnh hơn .Vậy thì có thể thử ngay bằng điện áp 1 chiều cũng được....
Loa mà đưa cùng tín hiệu vào nó kêu to hơn thì là .... độ nhạy lớn hơn. Loa độ nhạy lớn dùng cho các ampli CS nhỏ ... như tube chẳng hạn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSai ròi, loa mạnh là loa CS lớn, chịu dòng cao, biên độ dao động màng loa lớn.
Loa mà đưa cùng tín hiệu vào nó kêu to hơn thì là .... độ nhạy lớn hơn. Loa độ nhạy lớn dùng cho các ampli CS nhỏ ... như tube chẳng hạn.Last edited by thetung; 14-05-2013, 21:14.
e là chủ thớt nhưng mà thấy các bác thảo luận ghê quá, vượt quá tầm hiểu biết về điện tử của e nên e xin phép ko có ý kiến gì nữa mà chỉ đứng ngoài theo dõi thôi. xin mời các bác cứ tiếp tục cho ý kiến. nếu có bác nào chịu khó bỏ công ra thử nghiệm rồi cho AE biết kết quả cụ thể và chính xác thì hay quá. AE khỏi phải "chém" nhau.
...xin có vài lới...
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhững con số cho phép ta dựng được đáp tần. Và để phát biểu về loa có trung thực hay không thì phải dựa vào đáp tần, người nghe nhìn thấy đáp tần đẹp mới tin.
Còn nghe cho "hay" thì mỗi người thích một kiểu. Ví dụ có bạn thích ráp, có bạn thích rock, có bạn lại thích pop,... còn tôi lại chỉ thích nhạc cũ, nhạc tiền chiến, nhạc đỏ... (kệ tui). Khi đó equalizer của tôi chắc chắn sẽ khác với equalizer của các bạn khác. Và tất cả những người chỉnh equalizer khác 0dB đều là những người không thích nghe âm thanh trung thực. Hay nói cách khác, đối với họ, âm thanh trung thực là "không hay".Last edited by tu_audio; 25-07-2013, 07:24.
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
