[Help] Nhờ các bác phân tích giúp em cái sơ đồ AMP đối xứng
Mình cũng xin mạo muội nói vài lời dÙ đúng hay sai, Mạch trên là KDCS giống như bao mạch KĐCS khác nhưng có cải tiến ở tầng visai , nó có 2 mạch vi sai mắc song song và ngược với nhau và luôn luôn hoạt động ngược pha nhau , vì vậy mọi sự biến động về dòng điện được bÙ trừ lẫn nhau rất nhiều , Về phần công suất thì có lẽ thiết kế 3 con diod để tạo phân cực có vẻ chưa đc tối ưu quá , như vậy ta ko chỉnh đc U phân cực cho Tzt công suất , chỗ đó thay bằng 1 mạch điều chỉ điện áp hay chỉ đơn giản là 1 VR
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtMình cũng xin mạo muội nói vài lời dÙ đúng hay sai, Mạch trên là KDCS giống như bao mạch KĐCS khác nhưng có cải tiến ở tầng visai , nó có 2 mạch vi sai mắc song song và ngược với nhau và luôn luôn hoạt động ngược pha nhau , vì vậy mọi sự biến động về dòng điện được bÙ trừ lẫn nhau rất nhiều , Về phần công suất thì có lẽ thiết kế 3 con diod để tạo phân cực có vẻ chưa đc tối ưu quá , như vậy ta ko chỉnh đc U phân cực cho Tzt công suất , chỗ đó thay bằng 1 mạch điều chỉ điện áp hay chỉ đơn giản là 1 VR
Vậy theo bác tức là nên bỏ 3 con 4148 đó đi thay vào đó 1 con VR chỉnh bias?
Cho em hỏi là tại sao phải ghim 2 con DZ là 4.3V. VÌ nguồn cấp ở đây là +-50V, thì chắc chắn sẽ luôn luôn lớn hơn 4.3V rất nhiều. Dù có sụt áp thế nào cũng vẫn lớn hơn nhiều?? (em hỏi có hơi ngu mong các bác dừng cười)
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtTrước tiên em xin cảm ơn bác đã đóng góp ý kiến
Tớ nói là dÙ đúng hay sai cơ mà, nhưng 3 con điod đó là dÙng để phân cực cho tzt công suất , QT bạn thừa biết rằng khi Sò công suất làm việc nó sẽ nóng lên và làm thay đổi áp phân cực , 3 con điod đó chỉ phÙ hợp với mạch CS nhỏ , với mạch Cs lớn người ta sử dụng cả tính chất thay đổi HFe của tzt theo nhiệt độ để tạo nên áp phân cực cho phÙ hợp như vậy sẽ hiệu quả hơn và có khả năng chỉ U phân cực chính sác , Bạn có thể thay 3 con điod đó bằng 1 mạch ( tớ gửi sau ) sẽ tốt hơn 3 con diod đó rất nhiều !
đây là mạch đó , nó dùng để thay thế cho 3 con diod áp out giữa 2 đầu A và B là từ 1,2-2,4v dùng 2 con tzt C1815 để làm mà mạch này là của bác vân đó chứ ko phải do tự mình nghĩ ra đâuLast edited by daituong1102; 19-05-2013, 12:08.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTớ nói là dÙ đúng hay sai cơ mà, nhưng 3 con điod đó là dÙng để phân cực cho tzt công suất , QT bạn thừa biết rằng khi Sò công suất làm việc nó sẽ nóng lên và làm thay đổi áp phân cực , 3 con điod đó chỉ phÙ hợp với mạch CS nhỏ , với mạch Cs lớn người ta sử dụng cả tính chất thay đổi HFe của tzt theo nhiệt độ để tạo nên áp phân cực cho phÙ hợp như vậy sẽ hiệu quả hơn và có khả năng chỉ U phân cực chính sác , Bạn có thể thay 3 con điod đó bằng 1 mạch ( tớ gửi sau ) sẽ tốt hơn 3 con diod đó rất nhiều !
hại người ta à!
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết2 con DZ đó cùng với Q5 Q6 tạo ra " nguồn ổn dòng " cho 2 cặp vi sai ( vì sao vi sai phải ổn dòng thì xem sách )...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđúng thì hãy nói và cảm thấy sai thì đừng nên nói, người ta chưa biết thì nói cụ thể , chứ đi phang ngay 1 con VR thì
hại người ta à!
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtQ5, Q6 là nguồn dòng hằng thì em hiểu, nhưng ý em là trên mạch ta hoàn toàn có thể bỏ được cặp Dz đó đi mà hoạt động mạch không thay đổi???
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBác Quocthaibmt ơi, đây là bản board em vẽ. Bác thẩm định giúp em có ổn không? có phải chỉnh gì nữa không???
[ATTACH=CONFIG]66282[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVề bo mạch(thiết kế) này thì tôi chưa thể nói gì vì nhìn hơi khó , nhưng có vài điều cần nói trước đó là trước khi bạn vẽ (thiết kế) mạch thì phải nắm chắc là cái sơ đồ mạch đó phù hợp với điều kiện của mình về linh phụ kiện , và chắc chắn nó ĐÃ được kiểm nghiệm rồi hoặc chạy rồi sau khi đã thay đổi giá trị / kích cỡ linh kiện phù hợp! chứ mạch thiết kế và đồ họa bằng phần mềm thì đẹp , sau khi ra mạch in rồi cạo sửa , hàn tới hàn lui tèm lem thì rắc rối, chẳng hạn chận transistor, VR, còn mạch này theo sơ đồ trên thì lát nữa rảnh mới xem kỹ lại và mới có ý kến được.
Em băn khoăn chỗ 3 con 4148 có cần đặt gần Tran công suất không???
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtVâng, em hiểu. Em đã thay đổi một số cái cho phù hợp với những gì em có. Vì cặp công suất như bản thiết kế ban đầu khó tìm, nên em thay bằng cặp 5200 & 1943. Còn tất cả thì đều như schematic. Chân tran thì không sai.
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
