chào các bác! e đang làm con ampli cùi nhưng BA lại ko có đầu ra 12v nên e định dùng riêng một BA khác để cấp cho dàn pre vậy thì khi đấu có cần chú ý gì đặc biệt ko? mass ta đi thế nào nhờ các bác chỉ giúp. thanks
cach dung 2 biến ap cho ampli
Mass nối chung cho toàn mạch nhé. Trong điện một chiều thì áp chỉ là tương đối thôi, quan trọng là bạn so sánh giữa điểm nào và điểm nào. bạn có thể cáp nguồn cho pre riêng 1 biến áp. Sau chỉnh lưu bạn cho đâu là mass của pre thì nối nó với mass của mạch công suất
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtMass nối chung cho toàn mạch nhé. Trong điện một chiều thì áp chỉ là tương đối thôi, quan trọng là bạn so sánh giữa điểm nào và điểm nào. bạn có thể cáp nguồn cho pre riêng 1 biến áp. Sau chỉnh lưu bạn cho đâu là mass của pre thì nối nó với mass của mạch công suất
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếte đã làm xong rồi chạy ngon lành mỗi tội bị tiếng ù tương đồi lớn ( cách 3m còn nghe thấy). bác chỉ cụ thể hơn cách đi mass giúp với .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtBác cho em nó cái pic xem thế nào. Tụ lọc của bác có trị số đủ lớn và điện áp đủ lớn chưa. Nếu bác không đưa tín hiệu qua pre mà đưa trực tiếp vào công suất thì có bị ù không? Phải khoanh vùng tìm nguyên nhân mới xử lý được. Nếu đưa trực tiếp vào mà không bị ù thì bác thử thay đổi các điểm đấu mass xem sao. Nhiều khi cách nhau 0.5cm thôi mà cũng có sự khác biệt nhiều đấy!!
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếttụ nguồn thì ok rồi bác 2 cặp 10000uf/63v và 4700uf/63v. tình hình là e đã tách thử từng phần và kết quả là khi tách đến bo echo và bo mic ra thì tiếng ù im re. tiếng trong hẳn . e thấy dây nối từ bo echo và bo mic là dây điện thường ko phải dây có bọc mass ko biết có phải do nguyên nhân đó ko, mà thấy nó có 7 dây ko biết là nếu dùng dây có bọc mass thì nối thế nào. nhờ các bác tư vấn giúp.
Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtNếu dùng dây bọc mass thì sau kkhi tuốt vỏ, xung quanh dây có rất nhiều sợ không bọc bao quanh 1 số sợi có bọc cách điện. Chụm tất cả các sợ không bọc đó lấy làm dây nối mass. Mấy cái board echo và mic thì các con biến trở đã nối vỏ với nhau và nối xuống mass chưa. Nếu chưa bạn hãy nối đi. Và cái nữa là bạn xem các điểm mass của 2 board kia ở chỗ nào rồi thử nối từng vị trí một xem kết quả ra sao. Nói chung là cũng rất mất công đấy
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
