Mạch lọc dùng TL084CN cần giúp đỡ...
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác chụp cái ảnh lên mới biết được|
Mình đã xem Datasheet của TL084 thấy như sau nhé: Supply voltage (Vcc): ±18V, Input Voltage (Vi): ±15V, Còn LM324 là: Supply Voltage (Vcc): ±16 hoặc 32V, Input Voltage ( Vi): -0.3 to +32,(bạn nên xem datasheet sẽ rõ hơn). Bạn định ghép với board công suất nào? nguồn của nó là bao nhiêu V?Không biết ký thế nào?
Nguyên văn bởi chetmaychua Xem bài viếtheo datasheet thì con 084 này dùng nguồn ±15V. Sáng ra em mới mần được vị trí của 2 em này rồi. Up lên cho các bác xem có đúng không? Còn đường tín hiệu OUT nữa, lát nữa mần tiếp.
P/s: Cho em hỏi ngu 1 câu... Input Voltage (Vi): ±15V nghĩa là sao?
[ATTACH=CONFIG]66567[/ATTACH]T
Cái đó em hiểu. Nhưng (Vi): ±15V cái này em ko biết. Có phải là dùng nguồn đôi VDC hay VAC ±15V ?
Boad cs của em dùng nguồn VAC ±30V. Em đo thấy chân 12 của TL084 là chân GND nhưng theo data thì là chân non-inverting input 4Last edited by chetmaychua; 22-05-2013, 10:52.|
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
