Mạch bảo vệ Ampli CROWN 800 CLS
  • Mạch bảo vệ Ampli CROWN 800 CLS
    Mình có một cái đẩy hiệu Crown, model 800 CLS. Mỗi khi bị dao động điện áp là nó tự ngắt, ròi có lại ngay. Mình đã kiểm tra mạch bảo vệ, nhưng không có rơ le như các đẩy thông thường.
    Các bạn nào biết về model này, hoặc biết mạch bảo vệ của nó ở phần nào, hoặc có cách nào giúp nó đừng tự ngắt, làm ơn chỉ giúp. Thank !
    Mạch bảo vệ của nó ở cái bo lớn nằm úp trên bo công suất đó,mọi áp phân cực cho trans đều qua bo này để so với áp chuẩn nếu 2 áp đều đúng thì mới có áp cho trans khi có sự chênh lệch về áp thì trans không có áp phân cực nên không chạy, mạch bảo vệ này nhanh và nhạy hơn rờ le nhiều nhưng có khuyết điểm là khi điện áp vào dao động mạch chạy không ổn định có thể khắc phục bằng cách sừ dụng ổn áp ngỏ vào nhưng nếu biên độ dao động lớn thì cũng không có tác dụng gì. Không nên can thiệp vào mạch bảo vệ của nó vì nếu có sự cố sẽ thui toàn bộ phần CS.
      Mình quan sát cái bo này kỹ lắm rồi. Nhưng thú thật vẫn không sao tìm ra mạch bảo vệ của nó. Nguồn +- cấp cho bo này không lấy ở biến thế nguồn, mà lại lấy qua cuộn thứ cấp của quạt giải nhiệt. Nguồn đôi AC 40volt tại quạt giải nhiệt, được nắn lọc bằng cầu diode + tụ lọc, sau đó ổn áp bằng 2 con 78,7915 rồi cấp cho bo. Chắc là bạn có kinh nghiệm về cái đẩy này, mình thắc mắc sao không lấy nguồn ở biến thế mà lại lấy qua quạt giải nhiệt. Vai trò của cái quạt giải nhiệt có dính líu gì đến mạch bảo vệ không. Nếu mình dùng một biến thế khác cấp nguồn cho bo pre có được không ? Bạn hoặc ai biết chỉ giúp cho mình với. Cám ơn !
        Đi dây như vậy cũng là một cách bảo vệ đó, vì nếu quạt hư hay chập dòng AC thứ cấp cao cầu chì 0.5 A đứt rờ le cấp nguồn cho transfor công suất nhả mạch không hoạt động.nếu lấy sau cầu diod khi có sự cố sẽ làm mất nguồn + hay- làm phần mạch chạy với nguồn đôi mất cân bằng gây hư hỏng nhiều hơn.Dùng biến thế khác cấp nguồn cũng được nếu áp và dòng giống như cái cũ.
          Không lẽ đành bó tay sao ? Mình tiếc là vì cái Crown 800 CLS này âm thanh nó hay lắm. Công suất lại mạnh, không như mấy cái đẩy của VN ghi công suất thì lớn, nhưng out put yếu xìu, âm thanh lại dở nữa. Trong khi chờ sự hỗ trợ của diễn đàn, mình sẽ cố gắng tìm cách xử lý thử, may ra....! Bye !
            Nếu do điện áp tăng giảm KD nên kéo cho nó một đường điện riêng lấy từ CB chính qua ổn áp để xài không xài chung dây dẫn sinh hoạt trong nhà vì dòng cho amp lớn nếu dây nguổn nhỏ dễ bị tụt áp, cũng cần đo lại đường nguồn + - 15 xem có cân không vì đây là đường lấy áp so sánh cho mạch bảo vệ và hàn lại phần mạch ở gần trạm cắm dây nối xuống phần công suất vì amp này thường bị hở mối hàn ở bo này.
            dt.thuan Tìm hiểu thêm về dt.thuan
