Sửa mạch Treble Bass ampli Luxman L-10
  • Sửa mạch Treble Bass ampli Luxman L-10
    Chào các bác.
    Em đang vày con ampli Luxman L-10 bị hỏng phần treble và bass (tăng giảm mất tác dụng) mà không biết nó bị sao. Mạch gồm hai vỉ to như bao thuốc chỉ gồm toàn tụ với điện trở (vỉ màu xanh - hình bên dưới). Đo thì không thấy linh kiện nào hỏng mà nhưng không chạy. Bệnh khó quá gửi bài lên đây có bác nào gặp rồi mách giúp. Các chức năng khác thì vẫn hoạt động bình thường.
    Cảm ơn các bác.
    Bac xem cai contac direc hoac tone co 1 so amp co thiet ke chuc nang nay neu bam vao se mat tac dung bass treb
      Nguyên văn bởi TDHien59 Xem bài viết
      Chào các bác.
      Cảm ơn các bác.
      Trước tiên, kiếm sơ đồ; nếu bác là thợ thì sửa được, còn không phải thợ thì nên tìm bác thợ nào có kinh nghiệm nhờ sửa. Đồ ampli này phải chịu khó đến khó chịu mới xử được, mong bác sớm tìm ra bệnh....
        Em kiếm được sơ đồ mạch rồi mà vẫn chưa tìm ra bệnh. Đúng là em ít gặp những trường hợp như vầy nên chưa có kinh nghiệm. Mong các bác hướng dẫn.
          cậu đưa sơ đồ lên đi để các bác có kinh nghiệm hướng dẫn .....
            Được thế thì còn gì bằng. Sơ đồ service của Luxman L-10 đây ạ:
              Dùng RP7 tra vào các công tắc TONE để tẩy rửa thử xem
                Cảm ơn sự gợi ý của bác. Em cũng đang tính đến phương án này xem đã nối mạch chưa. Trông thì không có gì phức tạp mà phán bệnh khó quá. Có gì bác nghiên cứu sơ đồ giúp em cái.
                  Đúng vậy, trong thật là đơn giản nhưng chơi đồ này thì phải chịu khó khó chịu
                    Bass treb mất tác dụng mà vẫn kêu bt thì chưa chắc hỏng. bác xem lại mấy cái contac hoặc tín hiệu bác cắm vào đường direc amp nhật cái nào cũng có
                      Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
                      Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                      Em kiểm tra lại rồi, tất cả đều đã thông mạch.
                        ampli vẫn còn phát được 2 kênh, vậy chưa hỏng! không chỉnh được bass/treble do ngõ vào tầng công công suất chưa đi qua ngõ vào hợp lý (active/direc), máy nội địa Nhật hơi rắc rối đám ngõ vào/ra lắm, coi sơ đồ thì không làm gì được đâu, bạn xem lại ngõ vào và đặt lại chức năng cho các công tắc, nên đặt selector về TUNER, cắm jack tín hiệu vào đúng lỗ TUNER, đặt các công tắc input khác về SOURCE(nếu có), và vặn volume lên , nếu máy phát được là đã cắm đúng dây ngõ vào, còn chưa phát được thì phải kiểm tra lại quá trình điều chỉnh ở mặt trước máy, nếu vẫn chưa được thì trong máy bị hư( bass/treble máy này lọc thụ động)
                          Cũng đã kiểm tra như bác nói nhưng không phát hiện gì thêm. Ampli thì vẫn chạy, giờ chỉ còn lại mỗi mạch bass/treble mà không biết lần từ đâu vì nó chả có gì. Rắc rối thật.
                            Bác chụp cái ả mặt tr v sau rõ ràng cho ae xem
                              sao mà vô lý thế nhỉ! đồng ý là nó không dùng linh kiện tích cực , thì không có nguồn nuôi, nhưng không có thay đổi khi điều chỉnh thì chỉ có 2 trường hợp sau, hư chiết áp chỉnh B/T(cũng khó chấp nhận chẳng lẽ hư cả 4cái(2x2) một lúc, hoặc là đứt mạch từ công suất ra QUAY trở lại mạch B/T để tạo hồi tiếp âm, làm suy giảm biên độ/dải tần, nhưng chẳng lẽ đứt cả 2 kênh một lần! vậy chỉ có thể là một công tắc trên đường tín hiệu "bị" trục trặc gì đấy thôi!
                              TDHien59 Tìm hiểu thêm về TDHien59
                                hôm nay, 16:36
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
