LA440 stereo ... HELP ME
  • LA440 stereo ... HELP ME
    em vừa làm 1 board LA4440 , stereo ,1 con chạy 1 kênh .Nó nghe cũng được lắm , Bass lực , chep' rõ , tiếng trung cũng tốt , nhưng mà em gặp vài vấn đề.
    1. Em nghe = MP3 ,khi mở to là nó rè kinh khủng, em sài cục nguồn nó ghi output 12V 20W., rồi em gắn vào bình acquy xe máy 12V , mở to nó vẫn rè như vậy .
    2. 4 con Diod nắn điện của em nó nóng kinh khủng , em thay = 4 con to hơn thi cũng đỡ nóng hơn nhưng mà vẫn có nóng ,còn mấy con điện trở cũng bắt tr'c nóng theo nữa, em thấy trong mấy cái Ampli cũng xài con đó mà có nóng như vậy đâu .
    3. em nghe mới khoảng 30' là miếng nhôm tản nhiệt nó nóng lắm ,miếng nhôm của em cũng to vừa dày cỡ 2,3mm , rồi cục biến thế nó cũng nóng luôn nóng gần = miếng nhôm (cục biến thế còn tốt lắm).
    -Ai bít giúp em khắc phục mấy vấn đề trên với , có cách nào cho nó hót to mà ko bị rè hông , hoặc làm nó hót nhỏ hơn mà hay hơn cũng được , mà nhất là cái vấn đề bị nóng đó, mấy pác giúp em bới nha.
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
    sao ko có ai trả lời giúp em hết vậy .
    đang cầu kiu' mấy pac' gấp lắm đó
    giúp em với ...huhu
      phối hợp tổng trở ...
      Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
      giúp em với ...huhu
      LA4440 là một IC quý vì có dải thông tần khá lớn. Trong một số mạch siêu âm, Lan Hương đã dùng LA4440 cho tần số đến 40 KHz.
      Do đó mà khi phối hợp tổng trở ngã vào không đúng thì tín hiệu bị "xén ngọn" và lập tức phát sinh các hài. (xin xem hình)
      Trong hình, ngay thời điểm tín hiệu sai tổng trở hay tín hiệu có biên độ quá cao so với đường mức tối đa ngõ vào của LA4440, đỉnh tín hiệu bị "xén" và sản sinh các hài.
      - Các hài trung bình có xu hướng tắt dẩn trong mỗi chu kỳ tín hiệu âm tần đưa vào. Nó trộn hài này với âm tần chủ và tạo ra tiếng rè + vỡ tiếng, rất khó nghe.
      - Các hài siêu âm được tạo ra, tai người không nghe được nhưng nó "tranh giành" phần công suất ít ỏi của IC, gây nóng cả IC lẫn biến áp nguồn. Các IC khác có đáp tần thấp hơn thì ít gặp trường hợp này và người ta cứ tưởng là nó "xịn" hơn LA4440.
      Biện pháp khắc phục thì Lan Hương đã có lần post về nó, xin nhắc lại như sau :
      1/. Chú ý mạch Zobell : Mạch Zobell có tác dụng chống dao động tự kích, gồm một điện trở tương đương 1/2 tổng trở loa (ví dụ : loa 4 Ohm thì điện trở Zobell R(zo) = 2,2 Ohm) nối tiếp với một tụ 104 hay 204. Mạch Zobel nối vào ngõ ra của IC LA4440 xuống Gnd.
      2/. Mạch hồi tiếp NF (NF= Negative Feedback) phải đủ để "khoá" các hài tần số cao. Mạch gồm một điện trở thấp (Rnf ~ 47 ohm) --> 100 ohm) nốii tiếp với một tụ 47 uF --> 100 uF. Điện trở hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ NF (-) đã tích hợp sẵn trong IC.
      Nếu vẫn còn hài thì phải dùng mạch hồi tiếp ngoài gồm 100K // 471 và đưa từ ngõ ra về ngõ NF. Vòng hồi tiếp này sẽ chặn đứng hoạt động khuếch đại của LA4440 với các tần số siêu âm, chống suy giảm tín hiệu + giảm tổn hao công suất nhiệt.
      3/. Cần có sự phối hợp tổng trở :
      - Tổng trở vào khoảng 600 ohm --> 1K Ohm. Với Mp3 có tổng trở khá thấp thì phải nối tiếp với ngõ vào một mạch RC song song gồm 82 K // 102.
      - Tổng trở loa cần phối cho phú hợp với tổng trở ngõ ra của LA4440, nghĩa là tổng trở loa chỉ từ 4 Ohm --> 8 Ohm mà thôi. Nếu có cuộn phân tần cho ngõ ra loa (nếu nhiều loa / ngõ ra) thì càng tốt.
      Khi thức hiện đủ các thao tác trên, bạn sẽ thấy rằng LA4440 tuyện vời xiết bao !.
      Thân ái.
      Lan Hương.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        em cám ơn chị Hương nhiều nha, ko bít nói sao để cám ơn chị nữa.
        nhưng mà em sẽ về làm thử như chị nói
        Thanks chi Hương nhìu nhìu nha
          CHo em hỏi luôn là nếu dùng mạch mono bridge 2 thì duy trì hệ số tiếp nghịch ở đâu và ở chân nào .Nếu có sơ đồ thì hay quá
            em co 2 con c828,1 con d468 va la4440.chi co the chi cho em cach lap 1 cai ampli duoc ko? em tu lap roi nhung ko biet chon C va R nen no keu re lam.tieng bass va trep cung do.neu co the chi goi qua mail cung dc.(NKT88@YMAIL.COM)
              chị lan hương ơi chị có thể vẽ lại cho em sơ đồ nguyên lý một cách hoàn chỉnh giúp em được ko?
                Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viết
                DSFSDFDSDSDSFDSFDS
                  Xin hỏi con LA4440 mà sử dụng mạch stereo thì 2 kênh của nó có giống hệt nhau không nhỉ?
                  Mình có là thử theo sơ đồ như vậy nhưng à chi hoạt động được cso 1 kênh thôi. Kênh còn lại thì không lên, chỉ có tiếng ù rất nhỏ. Ban đầu tưởng mua phải IC dởm, nhưng mua cái khác về vẫn thấy như thế. Dùng tuoc no vit chọ thử vào chân oqr lối vào kênh đó của IC cũng không thếy động tĩnh gì cả, trong khi mà chọ tuoc no vit vào lối vào còn lại thì tiếng xẹt khá lớn phát ra.
                  Xin hỏi có cách nào khắc phục hiện tượng này được không?
                  Mình dùng nguồn đến 10A.
                  Còn đây là sơ đồ mà mình dùng:
                    đúng rồi đấy em cũng lắp 1 số mạch dùng LA4440 tìm đc nhưng toàn thấy 1 kênh thôi nhưng rất nhỏ 1 kênh k ra tiếng và nghe ù ù.ai chỉ cho e cách khắc phục đc k?? thank .
                    Gmail:
                      em chú ý đến con điện trở nối xuống mass đặt song song với 2 tụ lấy ra ở chân 2 và chân7 của con LC4440 nếu em tăng nó lên thì âm thanh sẽ tốt hơn bớt rè nhưng âm lượng lại nhr còn nếu em giảm nó đi thì nó sẽ to và rè hơn.thông thường thì nó là 100ôm.em chú ý đến dataship của con LA 4440 trừ chân 4 ra những chân nào ko dùng đến em nối tất xuống mass nhé và vì con LA 4440 ko có cánh tản nhiệt em có thể hàn vào sau nó 1 dây dẫn và lắp trực tiếm xuống mass hoặc tự tạo cho nó 1 cánh tản nhiệt.như thế IC ò em sẽ bớt nóng hơn rất nhiều.còn về phần rè cũng có thể là do em chưa lọc nguồn.nhớ mắc thêm em tụ 1000uF song song vào nguồn cấp 12v của em nhé.nhớ lọc adio nữa đấy nhé.chúc em thành công
                        bạn ơi ko có lọc audio àh?
                          uh,the chung may k biet gi ah?fai loc audio chu,dung kai gi nhi?
                          tao cung khong biet.hehehe!
                            mac noi tiep vs tu 1uf
                              Nguyên văn bởi vanchinh192 Xem bài viết
                              @@ mod ơi mod đâu rồi
                              thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
