Chị Lan hương ơi,chị có thể post cái mạch LA4440 đầy đủ cho em cũng như các mem khác tham khảo được không ạ.Cám ơn chị nhiều.
LA440 stereo ... HELP ME
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtChị Lan hương ơi,chị có thể post cái mạch LA4440 đầy đủ cho em cũng như các mem khác tham khảo được không ạ.Cám ơn chị nhiều.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtỦa.Sao hỏi kì vậy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtLan Hương ko còn trong diễn đàn nữa đâu,chắc bạn lâu rồi ko vào diễn đàn.
Gmail:
Nguyên văn bởi phanhuuphi Xem bài viếtthế bạn vẫn ngon hơn mình mình sài bằng cầu diode co nong nhu điên á con cai ngon thì mình sai ngon 18V 5A no con nong hon ca IC ma nge thì rè
Thông thường xài nguồn 12 V 5A , sau nắn sẽ là khoảng 16 volt DC, IC đỡ nóng sẽ thọ hơn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
