chào các bác e có con loa vi tính jumboy, nó bị chứng bệnh là mỗi khi bật loa thì loa sub bị hút vào rất mạnh và sâu tới mức méo cả màng và gân loa sau đó lại hoạt động bình thường. trước đây e ko biết nhưng mới đây e mở ra bảo dưỡng mới thấy. cứ như vậy có lẽ vài bữa là teo con loa sub. các loa khác thì e thấy loa chỉ nhún nhẹ mỗi khi bật.vậy có các nào để khắc phục được ko nhờ các bác chỉ giúp. e đã thay ic thử nhưng vẫn vậy. bác nào rành về loa vi tính giúp đỡ e với. thank
cấp cứu loa sub vi tinh
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcái này thì trước khi mở nguồn bạn chỉnh volum về min trước là được mà
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtvậy lúc tắt lao bạn tắt loa trước hay tắt đầu đía trước ,
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBác ktra lại bộ ng. lắp mạch bvệ loa hoặc lắp tụ xuất loa nữa
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtnếu lắp thêm tụ xuất âm thì có ảnh hưởng đến công xuất của loa ko bác. mà có hết được ko? kiểm tra nguồn thì ok, loa vẫn chạy tốt mà bác. liệu thêm tụ 104 // vào với tụ nguồn thì có cải thiện được ko? e chua thử.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtĐấu tụ k ảnh hưởng gì bác đấu thử tụ 2200 xem sao. tốt nhất bác làm mạch bvệ là ok . Rõ ràng có lọt dòng thì loa mới thụt sâu thế chứ. có hiện tượng tự kích v bác cứ gắn tụ 104 vào sát chân ic đi. xem thế nào ( đo xem chân ra loa có áp k . lúc tắt v bật )
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtloa cua ban la 2.1 hay 5.1 vay ban,ban thu thay ic xem sao,con ko ban kiem tra ki phan pre,tu loc nguon xem sao.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtlàm mạch bảo vệ thì e chịu ko biết làm e chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi. vì ko được học chỉ làm mò thôi. e nghĩ là có DC ra loa mỗi khi bật (lúc tắt thì ko sao) nếu thêm tụ 104 thì nối giữa chân 3 và 5 đúng ko bác. e đã thay thử mấy con ic rồi.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
