Nhưng sao LM3886 và TDA7294 mà lại liên quan đến nguồn +-12V nhỉ 2 con này chạy nguồn +/-30v đến +- 35v DC , nguồn đó chỉ sài cho TDA2030 hay mạch Pre nào đó thôi
tra tra , mún tốt nên tiền bạc phải choi trả bác ah , vậy nên bác có cái mạch nào tốt nhất cho cái cục BA của em bác cứ cho em xin , TK bac hehe
phải nói cụ thể mạch nguồn dùng với mục đích gì. VD đơn giản nếu dùng thắp cho mấy con đèn LED thì chỉ cần ổn áp nắn lọc DC. còn với mấy mục đích như làm âm ly, loa thì tốt nhất phải nắn lọc nhiểu kỉ càng không thì âm thanh ra dể bị nhiểu do tần số cho dù chất lượng mạch âm ly có tốt, hơn nửa âm ly chạy dòng lớn thì âm thanh nó nghe ấm hơn nhiểu.
Đối với mạch công suất nên hạn chế dÙng mạch ổn áp , mạch ổn áp đối với âmply rất tốt nhưng liệu đủ kinh tế để lắp 1 dàn sò cung cấp nguồn dòng và liệu Vỏ Amply đủ chỗ lắp thêm tản nhiệt cho Phần nguồn không , Tổn hao ở phần nguồn cũng quá tội , cách tốt nhất là làm 1 BA có dòng ra dư dư một chút và cuốn sao cho có áp ra đúng với điện áp mình cần là đc Như bạn đang cần 1 nguồn +-30VDC bạn cuốn BA ra 22-0-22 V AC sau chỉnh lưu sẽ đc 30 phẩy mấy hay 31 V gì đó , áp sẽ sụt khi dòng thiếu ,
[ATTACH=CONFIG]67149[/ATTACH]
cơ bản là như thế. nếu dòng 5A thì mắc thêm 2 con BJT gánh dòng cho 7812 và 7912.
Thân chào bác thuongdtqb!
Mình đang có 1 bộ nguồn máy vi tính loại cũ. Mình muốn dùng các con LED trắng (khoảng vài trăm con) để mình làm đèn chiếu sáng (nguồn cấp 12V). Có 1 người nói chung chung dùng con MOSFET IRF 540 khuếch đại điện áp và dòng cho các cụm LED (40 LED trắng/cụm), nhưng mình ko biết cách hàn các chân như thế nào. Nhờ bác giúp mình cách nối các chân.
Trong trường hợp khác dùng con 7812 và mắc thêm 2 con BJT gánh dòng, thì cách nối các chân như thế nào? Bác giúp mình luôn thể nhé!
Mục đích chính của mình là khi dùng LED đơn làm đèn chiếu sáng, ánh sáng đạt mức tốt nhất có thể. Xin các bậc cao thủ và bác thuongdtqb chỉ giáo dùm. Cảm ơn rất nhiều
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
