Nguyên văn bởi tepriu
IRF540/9540 Class D Amplifer
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCắt rốn cái nào. Mai chuẩn bị giặt... tã... ê mông nhé.
Mà tép vẫn thử bằng giọng ca Ngọc Lan chứ ??
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtthế mạch đó là PCB ở trang 1 à tép ? sao tớ lắp nó im ze nhỉ
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtHay quá rồi... chúc mừng bác....Bác up kết quả lên cho AE đua theo với....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Sáng nay - Tết Đoan Ngọ, dậy sớm chút, ra cắm nguồn mở đầu đĩa, cắm nguồn amp Detex 100W (post#1), nhạc Mỹ Linh trước (đĩa Một Mình) nghe test lại.
Volume nấc 7h, OK , ngọt. Fet không nóng.
Volume nấc 8h, OK , tốt. Fet không nóng.
Volume nấc 9h, bắt đầu có âm thanh lạ, nghe kèm theo tiếng ca sĩ chút chút có tiếng "pẹt.. pẹt..". Mất cả hứng. Càng tăng volume "tiếng lạ" càng rõ. Cái này chắc là DC hôm qua đo được.
Tuy nhiên cứ nghe tiếp, khoảng 10 phút thì Fet 540 bên phải nóng dần lên trong khi bên trái thì nguội.
Để em vẽ lại cái schematic theo cái PCB rồi nói tiếp.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thực tế PCB như hình đính kèm.
Đã test (test bừa) :
- (A) Nối tắt 4148 dính vào zener 12 volt (thay vì 15 volt như schematic). KQ tiếng vẫn bị như trên.
- (B) đảo thứ tự zener và 4148 ở (B) thành như (A).KQ tiếng vẫn bị như trên.
- (C) Đưa trở 1K về đúng vị trí , và thay lại thành 2K như schematic, KQ tiếng vẫn bị như trên.
- (D) Thay trở 100 thành 47 Ohm , KQ tiếng vẫn bị như trên.
Tháo diod 4148 song song trở 47, Hết nghe gì luôn, đành hàn lại.
- (E)Thay thử OPAM , và ngắt các chân ra. KQ tiếng vẫn bị như trên.
==> quăng đó, đi làm cái đã.
Giờ chỉ còn 1 cái chưa thử: nâng nguồn cấp lên trên mức 25 volt DC.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đoán mò một chút: tăng volume lên, xuất hiện tiếng lạ; volume càng lớn, tiếng lạ càng nhiều... có thể là do phần công suất và EMI rồi.
Hai sò nóng không đều nhau: liệu có liên quan đến deadtime hay không ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐoán mò một chút: tăng volume lên, xuất hiện tiếng lạ; volume càng lớn, tiếng lạ càng nhiều... có thể là do phần công suất và EMI rồi.
Deadtime, đã kiểm tra và thay thử 2 con 5401 chỉ còn 104 và 47 Ohm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếttớ dÙng con TL082 thay chỗ con 393 liệu ổn ko nhỉ ? mà chắc là nó thiếu nguồn rồitép chứ táng hẳn 30v đi , max là 40 cơ mà
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết[ATTACH]67779[/ATTACH]
Cái này dịch ra tiếng Việt rồi.
Có bản gốc tiếng Anh đi kèm để tham khảo nếu có vấn đề về dịch thuật...
Trong bản dịch, nếu có sai sót xin nhẹ tay.
Đừng ném đá vì tôi không có mũ bảo hiểm, cũng không lắm mồm như mấy con mẹ hàng tôm hàng cá được.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThực tế PCB như hình đính kèm.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác đã đo thử cái tần số "băm" xung nó là bao nhiêu kHz chưa ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái này cần có ốc-si-lô-cốp mà tớ thì không có. Nếu bác rành mô phỏng thì đo thử xem.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBản dịch này dễ hiểu hơn là tôi tự dịch nhiều .
Tôi thấy bác quote, tôi tưởng sắp nhận được "phê bình văn học", he he...
Tôi biếu bác một bài về LC filter.
ClassD_LC Filter Design.pdf
Đây là bài tiếng Anh, tôi đang dịch. Bác gửi địa chỉ email cho tôi, khi nào dịch xong tôi gửi tặng bác bản dịch "cắt rốn"...
(hình như năm ngoái tôi có gửi bài này lên diễn đàn rồi, bên luồng IR2110 thì phải, chẳng nhớ nữa)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtHey không biết Bác tép có khắc phục được vụ này không nhỉ nếu ngon lành em làm thử cho biết class D..mong bác sớm tìm ra bệnh..heheTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
