Mình nói cái con IC dán kia kìa, có phải TDA8920BTH ?, chứ còn hiệu suất classD (hoặc liên quan tới classD) thì mình... đang học
Bộ kit này dùng TDA8920BTH đó anh, em có 1 kit, thay tụ 4 cái tụ input = tụ MKP với làm bo nguồn rời nghe hay lắm đó. nhưng ko hiểu sao cuổn cảm khá nóng.
Nếu là TDA8920 thì mình làm rồi, không có gì lạ . Chỉ có điều mình làm TDA8920BJchân thường chứ không phải BTH . Cuộn cảm nóng là do quấn dây chưa đủ to. Mình quấn theo kiểu lõi không khí chứ không dùng lõi ferrite. Xem bên luồng TDA8920BJ có tài liệu quấn.
Anh hướng dẫn em quấn cuộn cảm 22uh với, em quấn toàn bị bóc khói, em vào web để tính cách quấn nhưng em không hiểu.
Là cái này.
Class D thì hiệu suất cao nên nhiệt hao phí ít, dùng tản nhiệt nhỏ đủ th6i.
chào bác .thấy bác đan làm cái class D. em rất quan tâm do mê công suất lớn. mà cái này hiệu suất cao nên công suất lớn ra sẽ dễ hơn. không biết bác có thế cho em xin số DĐ để xin vài lời tư vấn được không ? cảm ơn bác nhiều !
