Nguyên văn bởi tepriu
IRF540/9540 Class D Amplifer
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtSao bác ko làm thử đi rồi biết ngay ấy màhỏi mần chi cho mệt câu trả lời nằm ở bác mà
tớ cũng muốn lắp luôn , nhưng mà chưa có con 9540
, 540 còn nhiều từ dự án điều khiển động cơ
,mới lại đang đi ủi mạch
, con 35uh cuốn thế nào nhỉ , mà tỉ lệ photo thế nào vậy tép ơi để tớ photo xem thế lào
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtBác tép cho e hỏi cái cuộn cảm, e kiếm 1 cái xuyến : đường kính trong 1,1cm, đường kính ngoài 2cm, quấn 25 vòng dây 1mm liệu có đạt yêu cầu không ?
Hoặc cái này: Coil32 - Online calculators, ferrite ring core inductor
Nhưng bạn còn thiếu 1 thông số là chiều cao lõi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếttớ cũng muốn lắp luôn , nhưng mà chưa có con 9540
Tép ơi , tính giúp tớ cuộn cảm mới , Online bằng điện thoại nên ko vào cái trang bạn gửi đc, có 2 cái hình tròn ( kiểu xuyến í ) 1 cái chiều cao 1,1 cm , vòng ngoài là 2,7 cm , vòng trong là 1,1 Cm , cái thứ 2 : cao = 1,4cm , vòng ngoài : 2,4Cm , vòng trong 1,1cm , tính hộ tớ mới , À BCB ở #1 là tỉ lệ bao nhiêu vậy ?
Ngồi chờ, khi nào các bạn làm xong, tôi sẽ đi xin: xin một cái mạch in, xin vài con FET, xin mấy cái IC, tôi góp thiếc hàn, nhờ ai đó ráp hộ... tôi xin gửi tiền tụ trở và tiền công. Ở nhà tôi có tỏa nhiệt rồi.
Vài hôm tới nghỉ hè, chắc phải làm bộ nguồn ngon ngon một chút để chơi âm thanh.
Tôi định làm như sau:
Tháo cuộn biến thế của ổn áp Lioa 1kW ra. Bây giờ điện tốt rồi, nhà cũng không còn đồ nội địa nữa nên không dùng cái ổn áp đó.
Tháo cuộn biến thế của ổn áp Lioa 1kW ra làm sơ cấp. Quấn thêm dây làm thứ cấp. Quấn nhiều cấp điện áp khác nhau. Cả nguồn đối xứng lẫn nguồn đơn đều xài dây bự cho bõ ghét.
Đầu tư diode và tụ lọc thật ngon luôn thể.
Thế là có bộ nguồn đa năng, sân nào cũng đụng được hết.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtCái này ở bộ nguồn máy tính phải k bác. Số vòng v cỡ dây y cheng áChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNgồi chờ, khi nào các bạn làm xong, tôi sẽ đi xin: xin một cái mạch in, xin vài con FET, xin mấy cái IC, tôi góp thiếc hàn, nhờ ai đó ráp hộ... tôi xin gửi tiền tụ trở và tiền công. Ở nhà tôi có tỏa nhiệt rồi.
Khôn như cụ bao h mới chết - Ý bác muốn ACE phá đồ trong nhà ra hảý kiến hay đó bác thế nếu làm nguồn xung thỳ thế nào ah
Có vẻ hơi điên rồ vì chưa có ai dùng nguồn xung làm Ampli bác nhể
- Lâu rồi không dùng bàn là để ủi mạch hôm nay vác ra ủi nhìn cái mạch chả buồn làm ăn gì nữaLast edited by known; 05-06-2013, 21:33.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtCon lạy cụ
- Tôi đâu có xui các bạn phá đồ trong nhà. Tôi phá đồ nhà tôi mà.
- Hóa ra ai mà dại thì chết sớm. Hèn chi mấy thằng tội phạm sống dai thế. Còn mấy đứa xì ke HIV là lũ dại thật.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Nguồn xung dùng cho amply tốt chứ sao. Chẳng qua là bê cái amply không được nặng, không bán được nhiều tiền...
Với mấy ông tai trâu cứ Bass căng nghe kêu là sướng
- Để mấy hôm nữa rảnh em phá cái nguồn ATX ra rồi chế thành nguồn xung coi sao
Đang thiết kế mạch nguồn dùng 2 BA của ATX mà cái quạt cây nó hỏng bo ĐK lại phải thiết kế bo # vừa vẽ vừa testchồng chéo đề án mệt quá
- Lâu rồi không dùng bàn là để ủi mạch hôm nay vác ra ủi nhìn cái mạch chả buồn làm ăn gì nữaHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết[MENTION=223749]mrgaga[/MENTION]: Vui lòng cho biết, nếu đúng thì tôi sẽ đo rồi thông báo kết quả cho các bạn.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
