Sao cái pcb của tépriu, mình làm ko chạy, nó ù ù, bạn nào làm chạy chưa cho mình ý kiến với.
IRF540/9540 Class D Amplifer
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtSao cái pcb của tépriu, mình làm ko chạy, nó ù ù, bạn nào làm chạy chưa cho mình ý kiến với.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếte hèm, cái mạch đó là của Detex, PCB thì của ... nó luôn, mình lấy về làm thôi. Cũng là thí nghiệm thôi.không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếthehe, vì mình làm nó cứ kêu ù ù, hum trước mình cái mạch irf540 của bác ixt gì đó, cũng bị ù và cháy côn loa, nên mình sợ rùi, cái này bạn tepriu làm chạy chưa? hát dc ko bạn? sao mình làm nó kêu ù ù ah, có chỉnh sửa gì ko bạnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMình chưa đủ linh kiện, còn thiếu con tụ 473 100 volt với 1 con transistor. Cuộn cảm bạn quấn sao?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmình nghĩ cuộn cảm chỉ lọc nhiễu, nên mình ko có dùng, mà nối thẳng ra loa lun
Trong ClassD thì cuộn cảm với cái tụ đầu ra rất quan trọng, nếu không có nó thì tín hiệu xung vuông tần số cao/rất cao sau cặp FET sẽ out ra loa luôn. Và vì đây là tín hiệu xung vuông (và tần số của nó cao ngoài ngưỡng nghe) chứ không phải tín hiệu analog nên bạn sẽ không nghe được. Đây là khác biệt giữa classAB (quá thông dụng) và ClassD. Cũng vì thế nên trong class D người ta phải rất quan tâm tới việc quấn cuộn cảm như thế nào, nếu quấn sai thì có thể nghe nhưng nghe dở.
THiết nghĩ bạn nên nghiên cứu về ClassD trước khi thực hiện để không có hậu quả đáng tiếc như lần trước.
Gởi bạn tham khảo: http://www.irf.com/product-info/audi...sdtutorial.pdf. Thú thực mình chưa hiểu thấu đáo hết tài liệu này nhưng ít gì thì mình biết được các tầng trong class D nó làm việc như thế nào.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Gởi bạn tham khảo: http://www.irf.com/product-info/audi...sdtutorial.pdf. Thú thực mình chưa hiểu thấu đáo hết tài liệu này nhưng ít gì thì mình biết được các tầng trong class D nó làm việc như thế nào.không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtcảm ơn bạn tepriu nhé, vì mình làm m ò ko ah, nên mình làm lụi chứ ko tính toán gì hết, để mình chỉnh lại thử xem, có gì thắc mắc mong mấy bạn giúp đỡ nhen. cảm ơn bạn nhìu
phần ở trên mình có link tính cuộn cảm có lõi. Phần tính cuộn cảm không lõi bạn nên tham khảo thêm ở luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...ai-fet-126866/.
Chúc bạn và Tép cùng thành công mạch này.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ồ...tài liệu bác Tép cho hay quá....cám ơn bác .Xem "qua loa" tôi thấy có vấn đề chưa rõ , nếu có điều kiện xin bác chỉ giáo :
Trong file bác gửi , để tạo xung tam giác Hình như là nó dùng mạch FB từ đầu ra của sò ( bên trái cuộn L ) để lộn về . Nhưng ở cái #1 nó lại lấy từ bên phải cuôn L .Vậy có thể dao động được không .....
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtỒ...tài liệu bác Tép cho hay quá....cám ơn bác .Xem "qua loa" tôi thấy có vấn đề chưa rõ , nếu có điều kiện xin bác chỉ giáo :
Trong file bác gửi , để tạo xung tam giác Hình như là nó dùng mạch FB từ đầu ra của sò ( bên trái cuộn L ) để lộn về . Nhưng ở cái #1 nó lại lấy từ bên phải cuôn L .Vậy có thể dao động được không .....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết2 dạng mạch khác nhau, 1 căn bản có mạch tạo xung tam giác, so sánh với analog cho ra xung vuông thì lấy FB từ sau phần lọc LC, dạng 2 là dạng #2 (trang 5)
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác có thể chỉ rõ hơn được ko ? Tôi ko thấy cái mầu đỏ ấy....Xin lỗi vì giờ này bác đang cà phê....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
