Nguyên văn bởi HTTTTH
IRF540/9540 Class D Amplifer
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtÔng Nháp lại sang đây, định phổ biến mấy cái thiết bị phụ trợ cho ngành điện ảnh à?
Khi làm âm thanh nó là khuếch đại cà lát dê. Nghe "dang hồ" đồn là công suất tới 4 ngàn ông Oát lận.
Khi muốn tạo khói, nó là thiết bị tạo khói.
Khi muốn tiếng nổ, nó là thiết bị tạo tiếng nổ.
Khi muốn hoa cải, có hoa cải.
Chỉ cần có một cái be bé bằng bộ nguồn ATX là đủ.
Cty cháu có đủ thứ thiết bị,chú qua mục tâm tình kỹ thuật cháu sẽ chào hàng.Đặt biệt chỉ bán cho khách hàng lịch sự,biết văn hóa giao tiếp.Các khách hàng không đủ điều kiện trên miễn tiếp.
Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viếtChào chú!
Ác quá ! Lấy người ra thử thuốc tiêm !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
em cứ nghĩ khách hàng chỉ cần có $$ là đủ. hỳ hỳ.... định ủi board mà nhức mình nhức mẩy
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem cứ nghĩ khách hàng chỉ cần có $$ là đủ. hỳ hỳ.... định ủi board mà nhức mình nhức mẩy
Cty anh cần chọn người để bán,sản phẩm có lỗi,hư,cháy,nổ (nói chung là thiết bị nghe,nhìn)không bị khách hàng quấy nhiễu.
Tại luồng này,13 trang,32 cám ơn chỉ có ông HTTTTH và ông Tép rang cám ơn qua lại,tôi chỉ bán thiết bị cho 2 ông này mà thôi.
Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viếtKhông phải chỉ cần có $$$ là được đâu em.
Cty anh cần chọn người để bán,sản phẩm có lỗi, hư, cháy, nổ (nói chung là thiết bị nghe, nhìn) không bị khách hàng quấy nhiễu.
Ai không thấy vui thì không cắm ơn.
Quá đơn giản, không ngờ nhờ vậy mà đủ điều kiện trở thành "khách hàng có điều kiện" của ông Nháp. hi hiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐơn giản vì tôi với ông Tép thấy vui thì cắm ơn.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtBắt đầu lạc đề òi bà con , Tép khắc phục đến đâu rồi , tớ lắp ko thấy gì hếtim như mẹ ru , nguồn test là +-20v , chả thấy Ù xì gì cả
Đã test xong, kết quả là đầu ra không có tín hiệu, DC ra cũng không có. Đang vẽ lại sơ đồ theo PCB (ngược đời nhưng phải làm vì PCB làm rồi)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐã test xong, kết quả là đầu ra không có tín hiệu, DC ra cũng không có. Đang vẽ lại sơ đồ theo PCB (ngược đời nhưng phải làm vì PCB làm rồi)
Thật là xấu hổ quá , em hàn nhầm 1 mối, nhân lúc vẽ mạch em đã phát hiện ra. Đến 0h10 phút sáng thì con amp classD thứ 3 này nó đã "cất tiếng gáy chào buổi sáng"
. Em tét bằng nguồn đôi có ... 16vDC thôi, em sợ cháy con loa .. TV hàng ve chai của em (loa cưng dùng để test).
Sáng mai em đưa Schematic đã vẽ lại lên, nó không khác biệt gì lắm chỉ trừ 1 số linh kiện trở sai số so với schematic và 2 con 4148 chui đầu vào đít con zener ở cực Gate con FET....
Trong đêm tối không dám mở to, chỉ nghe tiếng nó khóc chào đời là mừng rồi
Nhưng, em vẫn không hiểu sao đo DC ở đầu out thì kim giựt giựt theo nhịp nhạc, quái; đo AC (nấc db ) thì là tín hiệu nhạc là đúng rồi.
Mai chụp cái hình đã, giờ tối quá không chụp hình được.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBáo cáo các bác tình hình như sau:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
