Nguyên văn bởi thetung
IRF540/9540 Class D Amplifer
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtThì mình đã bảo ở trên rồi đó chỉ là đóan mò theo ý hiểu của mình thôi mà. Tụ nối tiếp với chân G nó ko xả hết điện sẽ làm cho Fet chuyển từ đóng sang cắt nhanh hơn và từ cắt sang đóng chậm hơn=>tránh trùng dẫn. Chờ bác Tep ráp thử xem có khác nhau ko.
Thấy Cờ lác Dê em vào xem
Em thấy bên luồng của bác tép là 2 con kênh N còn ở đây là 1con N và 1 con P cóa khác nhau ko các bác CS thế nào nếu chạy 1 cặp với nguồn 40V thỳ đc bao nhiêu W thế ah
- Bên kia phải xài mấy con IRxxxx khó kiếm cái này nghe dễ xài cxacs bác nhểLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbác nào cảm tình biếu em cuộn cảm 30-35uh/10A để em làm 1 cái, hồi trước có làm 1 mạch ir2110 mà không có cuộn cảm nên vứt xó, giờ máu quay lạiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtnhà nghèo không có dây đồng+ lõiLý Thuyết Và Thực Hành
Bác Tep ơi cho mình hòi tý trong cái Pcb của bác em thấy 2 tụ lọc nguồn ghi là 1000uf cho em hòi là nếu dùng tụ như thế không biết có ra được 100w không bác tép nhỉ bình thường em thấy amply dùng Transistor thường dùng tụ rất to..hay vì đây amply class D nên không phụ thuộc vào nguồn tụ lọc..em được biết là Mosfet điều khiển bằng điện áp và bây giờ em muốn lắp thêm mỗi bên 4 con Mosfet nữa không biết được không bác Tep nhỉ...?http://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtBác Tep ơi cho mình hòi tý trong cái Pcb của bác em thấy 2 tụ lọc nguồn ghi là 1000uf cho em hòi là nếu dùng tụ như thế không biết có ra được 100w không bác tép nhỉ bình thường em thấy amply dùng Transistor thường dùng tụ rất to..hay vì đây amply class D nên không phụ thuộc vào nguồn tụ lọc..em được biết là Mosfet điều khiển bằng điện áp và bây giờ em muốn lắp thêm mỗi bên 4 con Mosfet nữa không biết được không bác Tep nhỉ...?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtCó ai làm thử chưa xem âm thanh ra sao , công suất thế nào IRF có nóng ko ? có Ù xì gì koLý Thuyết Và Thực Hành
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
