Mình nói cái con IC dán kia kìa, có phải TDA8920BTH ?, chứ còn hiệu suất classD (hoặc liên quan tới classD) thì mình... đang học
Bộ kit này dùng TDA8920BTH đó anh, em có 1 kit, thay tụ 4 cái tụ input = tụ MKP với làm bo nguồn rời nghe hay lắm đó. nhưng ko hiểu sao cuổn cảm khá nóng.
Nếu là TDA8920 thì mình làm rồi, không có gì lạ . Chỉ có điều mình làm TDA8920BJchân thường chứ không phải BTH . Cuộn cảm nóng là do quấn dây chưa đủ to. Mình quấn theo kiểu lõi không khí chứ không dùng lõi ferrite. Xem bên luồng TDA8920BJ có tài liệu quấn.
Anh hướng dẫn em quấn cuộn cảm 22uh với, em quấn toàn bị bóc khói, em vào web để tính cách quấn nhưng em không hiểu.
Là cái này.
Class D thì hiệu suất cao nên nhiệt hao phí ít, dùng tản nhiệt nhỏ đủ th6i.
chào bác .thấy bác đan làm cái class D. em rất quan tâm do mê công suất lớn. mà cái này hiệu suất cao nên công suất lớn ra sẽ dễ hơn. không biết bác có thế cho em xin số DĐ để xin vài lời tư vấn được không ? cảm ơn bác nhiều !
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
