bo master bị lỗi gì?
  • bo master bị lỗi gì?
    chào các bác nhờ các bác giúp đỡ về bo master của ampli với. khi cấp điện thì hai con trở 100 ôm ( chỗ nguồn vào -/+ 12v) nóng đỏ rồi cháy. khi nhấc con ic 4558 ra thì ko sao. e đã thay thử ic khác vẫn bị thế. sau đó e nối thẳng nguồn vào chân tụ 470uf ko qua trở 100 ôm thì ic lại bốc khói. ko biết là bị chập ở chỗ nào, e đã kiểm tra kĩ mà ko thấy gì. bác nào đã gặp pan này xin chỉ giúp. thank
    bác đưa cái schematic với cái bo lên đi.
      có khi nào anh hàn nhầm nguồn hk..chân 4(-12), chân 8(+12)..thào hẳn IC ra..đo nguồn xem có đủ +-12V k..nếu mạch có mấy con diode 4141 thì tháo ra luôn..khi nào áp ổn định mới đóng IC vào...chúc anh thành công
      0934 109289
      TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
        e đã kiểm tra nguồn ầy đủ ko sao cả gỡ ic ra thì trở ko nóng nguồn bình thường. mà cung ko thể nhầm -/+ được vì bo master layys nguồn từ bo music sang. nguồn vào thẳng bo music rồi mói đến bo master. e nghĩ có thể nó bị chập ở đâu đó hoặc là có con tụ, trở nào đó bị rò ko các bác
        toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
