Mạch tone và EQ là một hay là hai ?
  • Mạch tone và EQ là một hay là hai ?
    Các bác cho em tư vấn tí là mạch tone và EQ là 1 mạch hay là 2 thứ khác nhau
    ]nếu 2 mạch khác nhau thì cho em biết kết cấu từng mạch ạ
    thanks các bác rất nhiều
    Thân !
    điện tử là anh em của trái tim tôi
    tone thường là bass mid treble,mỗi dải tần chỉnh trong khoảng nào đó thôi.
    EQ thì chỉnh nhiều dải tần số khác nhau.Biết có vậy,đợi bác nào chuyên tư vấn thêm.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      TOne & EQ tuy 2 mà 1. TOne control gọi chính xác là EQ. Thiếu dãi nào thì tăng dải đó. Dư thì giảm, thiếu thì tăng. Nói chung EQ là cân bằng cho toàn dãi bằng phẳng. Nhưng thường người ta áp dụng để tăng 2 dãi 2 đầu không (bass treble) chứ phòng thu thì nó dùng để cân bằng để ghi âm.
        Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
        Thân !
        Tone chỉ có họ hàng xa với EQ chứ không phải là 1! tone là mạch làm suy giảm biên độ của một khoảng tần rất rộng của phổ âm thanh nghe được, nhưng trong thực tế thì nó thì nó hiệu chỉnh cho 2 khu vực thấp và cao, còn khoảng giữa(dải tần) thì ít thay đổi do sự xuyên lẫn của 2 nút chỉnh, khi ta điều chỉnh tone về thấp(-dB)tức là là đã làm giảm đi một lượng biên độ nào đó của dải tần, còn khi tăng là ta đã trả lại về nguyên gốc biên độ của dải tần đó, mức cao nhất là mức gốc của dải tần đã có, còn EQ (equalizer) thì làm tăng hoặc giảm biên độ của một dải tần hẹp hơn nhiều so với tone, nó có 3 mức -bằng- tăng và giảm biên độ so với mức gốc là mức ở giữa, vì thế khi ta chỉnh EQ thì thấy nó thay đổi âm vực rất rõ nét, còn tone thì thay đổi ít hơn nhiều!
          Xin lỗi bác Thái chút, em đưa 1 mạch tone của US lên để tham khảo. Trên hình đó có cái biểu đồ .....
            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
            Mạch tone này theo mình là một biến thể của EQ rồi, hãy xét đến mạch điện của TL080, nó là một mạch lọc tích cực dùng OPAMP , vì thế nó có ghi rõ là BASS và TREBLE, còn mạch tone nguyên bản chỉ có ghi LOW và HIGH thôi,
              Đó là mạch Tone control dạng Baxandal tích cực. Tức là dạng dùng OP.Amp hay transistor để tạo thành mạch lọc tích cực. Một dạng baxandal nữa không dùng OP.Amp hay transistor gọi là mạch Tone control thụ động sẽ có đặc tính giống như bạn Quocthaibmt nói ở #4. Mạch Tone control đơn giản nhất thậm chí chỉ gồm một biến trở và một tụ điện mà thôi. Còn gọi là Base /Treble hay Low/High chỉ là cách gọi mà không liên quan đến kiểu mạch.
                Em thấy High là High F (tần số cao) tức treble; low là Low F (tức tần số thấp) là Bass.
                Còn cái bác nói là cái chuyện khác rồi, là active tone control và passive tone control. Về passive tone thì đồng ý là max của nó là mức 0dB (tức mức Flat).
                  Lan man chút, mạch ở #5 là mạch Baxandal chuẩn US: tần số cao tăng được tối đa 16dB chứ không thiết kế tăng thêm. Mạch này có đăng trên báo Điện tử năm 1998 hay 1999 gì đó, có luôn phần phân tích các nhánh hồi tiếp.
                    Thân !
                    Equa thì mình chưa được nghịch bao giờ nhưng nó giống bộ chỉnh Sound Effect trong máy tính đó,nó có tổng cộng 10 dải tần,chỉnh được phết
                    quocviet121 Tìm hiểu thêm về quocviet121
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
