tính công suất của ampli này
  • tính công suất của ampli này
    chào các bác, e mới tậu được con ampli này nhờ các bác tính công xuất của nó giúp e với. BA nguồn 35.0.35vac dòng 15A (e đoán vậy) kích thước BA 10cm x 9cm x 7cm dây thứ cấp 1,2mm. lúc trước nó chạy 12 sò 5200/1943. mỗi kênh 6 con. nay e thay bằng 8 sò 2922/1216. mỗi kênh 4 con, thay luôn đôi tụ nguồn fu seng mới vào. thay luôn 6 con 1815 tầng tiền KĐ bằng 6 con c458 bóc từ ampli xịn. e đánh đôi loa này
    ( tronh hình) vặn volume mức 12h đo đầu ra chỉ được ~ 20v. chẳng lẽ công suất của nó chỉ được 50w thôi sao (loa 8 ôm). trên máy ghi là 600w mỗi kênh 300w. không biết chính xác thì CS của nó là bao nhiêu
    nhờ các bác coi và phán giúp e xem cụ thể là em nó đánh được bao nhiêu wat. thank
    xin lỗi các bác e up hinh mà ko lên được.
    ko có bác nào phán giúp e sao?
      sao ko có bác nào giúp e vậy. e up hinh mãi mà ko được. ko biết diễn đàn hôm nay làm sao.
      cặp loa e dùng là loa 20cm mỗi thùng 2 loa bass + 1mid + 1trble
        Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
        cặp loa e dùng là loa 20cm mỗi thùng 2 loa bass 1mid 1trble
        bác làm trọc ngoáy linh tinh như thế rồi lại còn, với lại bác xem cái tín hiệu vào âmply (vd: máy tính, đầu DVD, máy CDJ...) và tăng hết âm lượng của máy tính nên đi đã. rồi xem cái amply thế nào. mà bác thay cho em nó nhiều thứ qúa, đang chạy 12 sò lại thay xuống 8 sò thì...
          mà 1/2 volume đã ra ~20v nếu max thì chắc 40v mà trong khi đó BA mới ra 35Vcc . mà bác tính công xuất kiểu nào mà lại ra 50W,. mơ hồ qúa
            Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viết
            thì tính CS theo công thức u x u/r sẽ là 20 x 20/8 = 50w e thay bằng 8 sò nhưng là sò có CS lớn hơn mà. khi e văn max
            volume thì cũng chỉ ~ 30v. thì CS là bao nhiêu. nhờ bác tính giúp. thank
              CS ra bạn tính thế là đúng rồi ( trong trường hợp sóng ra là hình sin "chuẩn" ) Bạn thấy rõ là CS ra phụ thuộc trở kháng của loa ...vậy loa là 4 ôm hay 2 ôm thì CS là bao nhiêu bạn đã rõ....
              Nhà SX đưa ra CS là 300W thì bạn phải " hỏi" nhà SX là CS đó là cho loa bao nhiêu ôm và "độ méo" của tín hiệu là bao nhiêu " % " → " Đừng tin ở quảng cáo "
                em nghĩ bác nên tính cs hiệu dụng của amply như em
                P=U^2/R
                nếu bác dùng +-50vdc thì trừ hao trên các tầng của mạch thì con khoảng +-40vdc
                tính ra vac thì 40/1.414= 28 vac
                tinh công suất thì
                28*28/8=98w/8ohm
                28*28/4=196w/4ohm
                28*28/2=392w/2 ohm
                điện tử là anh em của trái tim tôi
                  Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                  P=U^2/R
                  tinh công suất thì
                  28*28/8=98w/8ohm
                  28*28/4=196w/4ohm
                  28*28/2=392w/2 ohm
                  ko tính đến số lượng sò và dòng BA hả bạn?
                    Tính nhẩm cũng thấy 100W sẽ cho dòng >1A/8R => dòng nguồn phải lớn hơn nữa.
                    100W/8R, vậy I = 3.5A
                    vậy thì em nghĩ rằng A bao nhiêu cũng vậy
                    còn // nhiều sò nó sẽ tằng cong suất khi bác hạ tải của nó tức là giảm trở của loa
                    em có cái vd này dựa theo 1 bác trên luồng khác là vd sò là 1 sợi dây nhỏ bác cắm điện vào cho nó chạy 1 cái quạt mà cái quạt này mạnh quá sợi dây chụi hk nỗi nó cháy ( như bác kéo loa có trở kháng nhỏ) còn bác mắc // nhiều sợi dây khác thì bác kéo quạt đó vô tư
                    những cái này em chỉ mới học dc thôi có j sai các bác cứ chém thoãi mái
                    em dốt lắm các bác chỉ dạy em thêm nhé!
                    chữ ký của bác giống như niềm đam mê của em
                    à bác chủ thớt ơi bác nâng công suất lên bằng cặp 2922 1216 tốt lắm đó bác bác nâng nguồn lên 70vdc cho sướng tai hihi
                    thân!
                      các Pro giúp bác chủ thớt đi. em năm nay mới lên lớp 12 thôi, chưa được học qua lớp điện tử nào, tất cả các kiến thức về điện tử đều tự mày mò ra hết. nên vụ này em chịu chết
                        hôm bữa em lấy cái tda7294 của em ra đo thử công suất khi phát tiếng còn nghe dc thì cong suất được 30w
                        em lấy cái loa nhỏ gắn tụ lọc treble vào kéo volume đến khi nào nghe hết hay thì đo tại chổ đó dc 30w
                          thân!
                          cảm ơn bạn. bạn còn ít tuổi mà trình độ như vậy là cao thủ rồi đấy, lúc bằng tuổi cậu mình chỉ biết nghịch mấy con tụ và trở thôi, còn ko biết đâu là âm đâu là dương. giờ thì mình cũng chỉ biết sơ sơ về ampli thôi, bệnh nhẹ thì có thể sửa
                          được chứ mà gặp pan khó thì cũng pó tay vì mình ko phải dân điện tử. (mình là giáo viên dạy tiểu học) chỉ có đam mê và tự mò lấy thôi. mình ở một nơi rất xa của vùng núi phía bắc nên có muốn học hỏi thêm thì cũng ko thể có chỗ nào cả. vậy như bạn nói thì khi giữ nguyên tải, tức là trên cùng một cặp loa thì khi thêm hay bớt sò đều ko có sự thay đổi nào về CS?
                            phần công suất bạn QV dã tính giúp rùi . còn phần sò công suất nếu ít sò bạn mở to thì nóng sò + méo tiếng do sò công có dòng chạy wa lớn . di vào vùng dặc tuyến bão hòa của sò . sò dủ hoặc tăng 1 chút thì sò mát chất lượng âm thanh có cao hơn một chút so với ít sò .
                              Công suất tỉ lệ với nguồn cấp và trở kháng của tải ( ở đây là loa ) bạn thay sò công suất nhưng nguồn và tải giữ nguyên thì công suất vẫn như cũ thôi không có gì khác về công suất , còn về chất âm ko nói đến , muốn tăng công suất ( P ) bạn phải thay đổi 1 trong 2 giá trị là nguồn cấp hoặc trở kháng tải , bạn QV nói đúng đấy , với loại sò có Vce lớn sao ko chạy nguồn cao cao 1 chút , như vậy công suất sẽ tăng
                              toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
