Giúp đỡ mạch echo!
  • Giúp đỡ mạch echo!
    Em mới mua 1 mạch echo và mạch mic, nhưng không biết sao đấu dây xong thì không có tiếng, bác nào có kinh nghiệm giúp em với.
    trên mạch mic có 2 mối hàn trống có chữ DELAY không biết có ghép tụ hay trở gì không nữa?
    Hình mạch echo: P1010001 | Flickr - Photo Sharing!
    Hình mạch mic: P1010002 | Flickr - Photo Sharing! 20130607_175506 | Flickr - Photo Sharing!
    Gỡ bo mic ra, chỉ kết nối board êcho vào mạch, kiểm tra có tiếng hay không?
    Nếu có tiếng rồi hãy gắn board mic vào.
    Chỗ Delay trên board mic là cái socket để gắn đường mic out.
    Mobile: 0982263051
      Em đã làm theo và mạch echo có tiếng của music rồi.
      Mạch mic nối với mạch echo có 7 dây, em phải cắt dây số 2(GND) thì mới có tiếng mic, nhưng mic không vang mặc dù đã chỉnh núm vặn echo.
      Vậy là nó bị gì anh?
        Nguyên văn bởi tinkhicon Xem bài viết
        bạn cấp nguồn đủ chưa, nguồn đôi 12 - 15v thì mới chạy được.
          Em đã cấp nguồn đủ, nhưng tiếng vẫn không vang, chỉ chỉnh được low hi thôi, echo thì không ăn thua
            ban kiem tra xem đa ket nôi đung đuong nguôn,đung đuong tin hieu chua,nêu chăc la đung thi bo êcho cua ban da bi loi, minh đa gâp pan nay môt lân rôi khi đo bo moi mua vê bi cham đưong mach in do nha san xuât sơ yde thiêc bam vao minh tach ra la ok ngay. Chuc ban thanh công.
              có ai có kinh nghiệm về ampli karaoke thì chỉ em với. cho em hỏi là hiện tại ampli karaoke xài bo echo nào thì hay nhất? tại em thấy bo xài con 0306 với 74624 nghe cũng tam ổn nhưng hiện tại còn con nào đỉnh hơn nửa không, hãng Sơn Tùng mới ra thấy có con 50195, nhưng rất đắt không biết có hay không. ai đã tưng nghe hoặc sửa thì cho em ít kinh nghiệm
                Bạn xem lại nối dây chuẩn chưa , nên nhớ mạch Echo đc nối song song với tín hiệu nhé , nếu vẫn ko thấy thì bạn đo xem 2 đầu con DZ 5.1v đó đc bao nhiêu vôn , nếu đủ 5v là ổn , còn nếu ko đủ thì nên thay dz khác và nếu nó nóng thì có thể độ con 78l05 vào , nếu nguồn có đủ mà ko thấy nó vọng thì bạn thay thử IC xem sao
                  bỏad echo dung 50195 va 74624 la dinh roi do ban
                  tinkhicon Tìm hiểu thêm về tinkhicon
