em hiện đang có con sansui d607 người ta gữi mà nó bị chôm mất mạch công suất góc của em nó rồi. giờ nó đang dùng mạch công suất hàng chợ. cao thủ nào có cho em xin sơ đồ công suất em nó. hiện tại em nó dùng 4 cập 5200/1943 không biết có đúng với con công suất củ không nữa
xin sơ đồ góc mạch công suất amly sanssui d607
Nguyên văn bởi hoangluanonl Xem bài viếtem hiện đang có con sansui d607 người ta gữi mà nó bị chôm mất mạch công suất góc của em nó rồi. giờ nó đang dùng mạch công suất hàng chợ. cao thủ nào có cho em xin sơ đồ công suất em nó. hiện tại em nó dùng 4 cập 5200/1943 không biết có đúng với con công suất củ không nữa
Bạn muốn vẽ lại , lắp ráp lại mạch nguyên bản cuả nó ?????????
Trên mạch đó còn có 4 vỉ cắm đứng nữa đấy .
Làm xong , tôi không biết tiền công của bạn hết mấy triệu .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
thì em xin sơ đồ góc nếu có thể sau này khôi phục lại cho em nó vẫn tốt hơn hàng nhật tảo. ai có cho em xin. người ta làm được thì mình cũng làm được mà. nếu thấy làm không được mà không có cố gắn thì em làm sao giỏi lên được. em có đọc qua bài viết của anh Quế Dương nói là phải bỏ tiền ra mua kinh nghiệm chứ không bỏ ra vọ làm sao lên tay được. nên em sẽ vọc em nó. người ta khá thì bỏ liền 1 lần. em chưa có thì em tích góp từ từ.... yêu điện tử điện thanh phải chiệu thiệt thòi mà. hihi dù gì cũng cám ơn mấy anh mấy bạn nhiều. ai có cho em xin sơ đồ với nha. em tìm hoài mà không thấy. toàn seri khác ko thôiHeo Ma Mút
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtNếu bác có thể thì mạch zin cuả nó đó vẽ lại. à mà hình như trên mạng có rất nh sđ của sansui .1 lần m có xem qua n k nhớ có seri này kHeo Ma Mút
Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viếtnói thật với bạn, nếu như bạn có mạch công suất đó thì cũng ko xử lý được đâu (nếu đã bị pan). đừng tìm nữa mất công. Con này hiện nay tầm 2.5 triệu.Heo Ma Mút
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtBạn muốn vẽ lại , lắp ráp lại mạch nguyên bản cuả nó ?????????
Làm xong , tôi không biết tiền công của bạn hết mấy triệu .Heo Ma Mút
hôm nay, 14:29 -
Channel: Đặt hàng
hôm nay, 14:27 -
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
