[Cần giúp]Mạch âm thanh 2.1
  • #31
    Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viết
    À à. em thay mạch khác phát lại chạy ngon lành, và rút ra được kinh nghiệm xương máu là nắn dòng sẽ tăng điện áp @@
    tốn mất 6con ic chỉ vì thiếu hiểu biết TT_____TT
    dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và tận tâm trả lời thớt của em.
    chính xác, vì thế mới cần dùng đến ic ổn áp. ví dụ: nếu là BA 12v sau khi nắn lọc sẽ được ~ 18vdc. nếu chỉ muốn lấy 12vdc người ta sẽ cần dùng đến ic ổn áp 7812/7912 hoặc các con ic khác, tùy theo nhu cầu sử dụng. chuc vui.
    • #32
      em nắn từ 12v thế nào lại ra 21v @@
      nắn từ 9v ra 12v chuẩn men =3=
      • #33
        12 volt AC sau nắn (và tụ lọc) thì DC=AC*3.1416. Sau cầu nắn mà không lọc thì đo được DC chỉ có tương đương AC.
        Tức là DC=12*3.1416 , khoảng 16 volt.
        • #34
          À, em hỏi chút, em dùng loa sub 10cm, 6 ohm, 20w
          dùng mạch cầu 2030A, mở min volume mà nó đập muốn rụng cả loa ra ngoài rồi.
          vậy em nên gỡ 1 con ic ra hay là do sai sót lắp ráp ạ
          • #35
            Lắp volume sai chứ gì.
            Để núm volume quay về phía mình, thì chân trái ngoài cùng phải là chân mass, chân kế bên là chân Out (vào mạch ampli), chân kế nữa là chân in (tín hiệu đưa vào).
            Chúc vui.
            • #36
              edit vì pót double
              • #37
                vậy, đóng thùng như thế nào với 1 loa sub 10cm ạ
                • #38
                  Đây này: Speaker Enclosure Volume Calculator
                  • #39
                    Tép ơi , tớ có 1 cái loa Koda 25 công suất thấy ghi là 60-120w ( loa nga ngày trước ông chú gửi cho , chắc 20 năm rồi ) đã thay màng , côn , gân , nhện , Nam chân zin liệu đóng sub đc không ? nếu đc thì đóng thÙng theo kiểu nào cho hợp lý ?
                    • #40
                      Nhưng mà con loa đấy em kiếm ở chợ trời, các thông số không có
                      em dự định đóng thùng như này được không ạ:
                      cao 25, rộng 20, sâu 30 (thùng kín)
                      trong đó thì sâu 20 sẽ làm phần buồng loa, còn 10cm còn lại ngăn thành 1 buồng riêng để đặt mạch kđ, lọc trầm bla bla
                      • #41
                        Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                        Mấy cái SUB của Tung có cái dùng loa có 8cm, nam châm dày có 2cm mà cũng oánh rầm rầm.
                        Tùng thì theo cái link pót#34, tính thùng mà đóng thôi, ,mấy dạng trong link là dễ đóng nhất rồi.
                        Nếu muốn phức tạp hơn thì như thế này:
                        • #42
                          Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                          xem lại nguồn của bạn đi. sao lại chạy 12.0.24VAC thế được, lệch áp quá lớn, chắc là die ic rồi mà nguồn lại ko có ic ổn áp. toi ic là cái chắc. nếu thay ic thì bạn nên kiếm cái BA khác đi. nếu ko thì chỉ dùng 0v và 12v thôi rồi dùng mass ảo vậy, nhưng như thế dòng sẽ yếu. kiếm được cái BA 12.0.12VAC là chuẩn nhất. chúc vui.
                          kaka em potay với bác này , ông bạn đây lấy điểm 12vac làm điểm giữa đó bác ak , tính ra thì nguồn đối xứng nhé , không phải ông ta lấy điểm ov trên biến áp làm điểm chuẩn mà bác lại khuyên vậy nhé ! vậy thì nó vẫn là 12-012 nhé !
                          daigiagroup Tìm hiểu thêm về daigiagroup
                          • mansion123
                            bởi mansion123
                            hôm nay, 16:08
                            hôm nay, 07:44
