Nguyên văn bởi linhbk2009
Sò C5200/A1943 của mạch Ampli bị nóng!
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBo chợ đã qua kiểm nghiệm thực tế rồi mới sản xuất từ trước giờ vẫn 1 kiểu nên không có vụ in sai mạch chỉ đứt hay cham mạch và sai trị số hay vị trí điện trở thôi và vì bo đã chạy ổn định nên lắp xong là kiểm tra nhìn sơ qua rồi đóng gói không test nóng nên đôi khi cũng có bo lỗi thôi thì cứ xem đây là thử thách để mà học hỏi kinh nghiệm chịu khó đo rồi cũng ra thôi cố lên .Anh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Theo nguyên lý trans không dẫn khi được cấp nguồn mà chưa có tín hiệu âm tần tuy nhiên khi mới mở công tắc nguồn dòng điện DC chạy vào mạch tạo thành sốc điện đánh thông các mối nối bán dẫn nên khi đo điện áp điểm giữa khi mở nguồn ta thấy có áp + hay - rồi giảm nhanh xuống 0 vì thế mạch bảo vệ loa vừa làm trể thời gian đóng loa vừa bảo vệ loa khi sau thời gian trễ mà vẫn còn áp DC điểm giữa . Khi đo áp điểm giữa lúc mới mở ta sẽ đo thấy áp + hay - rồi giảm nhanh về 0 nếu volt giữ lâu là do mạch sai , điểm giữa có volt + là do nhánh NPN có volt - là PNP linhbk dò mạch phân tích và so sánh với mạch khác có trên diễn đàn là tìm ra chổ sai ngay .
Em cũng bị tình trạng tương tự, mua 2 board Hảo Mi 4 sò 1 CH, CH R thì chạy bình thường còn L thì không chạy gì hết điện trở nóng bốc khối sau khi thay một vài điện trở và trans thì mạch chạy, có tiếng nhưng bị rè và sò rất nóng, nóng hết cả 4 con và cả điên trở 0.47ohm cũng nóng. Mong các bác giúp em với
Nguyên văn bởi linhbk2009 Xem bài viếtCảm ơn bác Quocthaibmt, sáng nay em đã sữa con VOM rồi. Em kiểm tra sò thì không bị gì cả, nhưng em quay sang kiểm tra nguồn thì điện áp đôi chỉ khoảng +-38V mà yêu cầu của board này là 42 tới 49, đó có phải là nguyên nhân khiến nó nóng như vậy không bác? Cảm ơn bác nhiều!
Của m thì khi kiểm tra chân B của sò lớn bị. Nhiễm cực âm.để mức đo Dc 2.5v thì nó khoảng 0.5v.mà ngõ ra lại 0v.điên thật ko bít nó hư con nào nữa mong các sư phụ chỉ dẫn
M có ráp 1amply 16so,dùng bo công suất của song mã(có con ic 4558) nhưng ráp 1 bo ko u,cấp nguồn cho 2 bo thì u.cũng chả bít giải quyết thế nào
Ai ở tphcm thì m đem qua giúp m với.m mệt mỏi với cái amply này quá
Xin cảm ơn
Nguyên văn bởi TienHoc Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi 3 con sò ở amply nay thay tương đương bằng con nào vậy.
mình cho bác tên của vài cặp thay thế cho cặp sò của bác , A1147/C2707 , A1169/C2773 ,A1302/C3281 , A1303/C3284 ,A1294/C2363 . cặp A1303/C3284 là gần giống với cặp trên hình .
Bác ơi vậy con KD1411 thì thay bằng con nào vậy. Thanks bác.
con này thì có vài con tương đương 2SD1157, 2SD1437, 2SD1354,1356 , 2SD1478 , mình đưa số vậy nhưng e rằng bạn khó tìm mua được , bạn tìm thấy những con nào đó thì tra datasheet để so sánh điện áp và dòng tương đương nhau , chứ tìm đúng số thì khó lắm
Bác ơi chân nó khác nhau thì phải làm sao vậy bác
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
