Tình hình là em mới mua một bo mạch ampli ngoài chợ nhật tảo về lắp thử. Mạch dùng kiểu thiết kế BTL, 4 sò sử dụng là hai cặp C5200/A1943 khi bật lên thì loa bị ù rất lớn (em cảm giác như có dòng DC chạy qua loa ấy) em sờ vào một sò thì có một con A1943 rất nóng mặc dù chưa hát hò gì cả. Nếu em đấu qua bộ nguồn có rờ le thì rờ le cũng ngắt luôn. Em tháo cặp có con bị nóng ra thì hết ù nhưng âm thanh rất nhỏ. Em nghĩ là con sò đó bị hở mạch nhưng cũng không chắc chắn vì không có VOM để đo (em không phải dân chuyên điện) Các cao nhân giúp em với hic hic
Sò C5200/A1943 của mạch Ampli bị nóng!
Nguyên văn bởi linhbk2009 Xem bài viếtTình hình là em mới mua một bo mạch ampli ngoài chợ nhật tảo về lắp thử. Mạch dùng kiểu thiết kế BTL, 4 sò sử dụng là hai cặp C5200/A1943 khi bật lên thì loa bị ù rất lớn (em cảm giác như có dòng DC chạy qua loa ấy) em sờ vào một sò thì có một con A1943 rất nóng mặc dù chưa hát hò gì cả. Nếu em đấu qua bộ nguồn có rờ le thì rờ le cũng ngắt luôn. Em tháo cặp có con bị nóng ra thì hết ù nhưng âm thanh rất nhỏ. Em nghĩ là con sò đó bị hở mạch nhưng cũng không chắc chắn vì không có VOM để đo (em không phải dân chuyên điện) Các cao nhân giúp em với hic hic
- 1 like
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtQT hơi quá lời rồi , vậy mới gọi là đam mê chứ , bạn mua con khác thay thử sẽ biết ngay , còn nếu ko đc nữa thì mang ra quán bảo đổi mạch khác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLiều thật !lắp ráp ampli đơn giản nhất, nhỏ nhất , rẻ tiền nhất cũng phải có cái VOM cùi nhất , và một chút kiến thức tối thiểu về mạch và linh kiện, còn khi chưa có những cái đó thì khoan nghĩ đến ráp ampli !!! nếu thừa tiền thì cứ việc ,,,không ai cảnAnh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBác Quocthaibmt nói đúng rồi! Không có VOM thì lấy gì cân chỉnh kiểm tra mạch? Đừng tưởng cứ mang bo chợ về ráp là chạy ngay!Anh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Nguyên văn bởi linhbk2009 Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm, em có cái VOM nhưng nó bị hỏng bữa trước chưa kịp mua, do nóng lòng muốn biết tại sao (lúc em hỏi là 12h đêm hihi) nó vậy mà trong tay chưa có VOM nên mạnh bảo hỏi thử. Mong các bác thông cảm
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthực ra là khi đụng chạm đến đám sò thì điều cốt yếu nằm ở cái VOM, phải có nó thì mới trả lời được những câu hỏi lại của người góp ý, thì dụ tôi hỏi áp ở chân B_E sò đang là bao nhiêu mà nó lại nóng, mạch đang chạy bao nhiêu volt, không lẽ bạn lại bảo -em đoán nó khoảng chừng "này" chừng "kia" volt, thì tôi cũng ngọng luôn !còn khi ráp IC công suất thường , thì rất dễ , cứ nối chân cho đúng là nó phát thôi , không cần đồng hồ đo cũng được, kiểu gì nó cũng phát đúng thôi , còn ráp mạch transistor thì lại khác hẳn, sơ sẩy là móc túi ngay, vì thế hãy sửa cái VOM trước rồi tính tiếp bạn nhé.đây là lời góp ý chân tình của người thợ già, không phải chê bai gì đâu ! vì tôi từng thấy bọn trẻ đốt sò cả 2 vốc tay mà ampli vẫn chưa hát hò gì được .vì thiếu mấy cái cơ bản, nhìn xót của lắm .Anh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Nguyên văn bởi linhbk2009 Xem bài viếtCảm ơn bác Quocthaibmt, sáng nay em đã sữa con VOM rồi. Em kiểm tra sò thì không bị gì cả, nhưng em quay sang kiểm tra nguồn thì điện áp đôi chỉ khoảng +-38V mà yêu cầu của board này là 42 tới 49, đó có phải là nguyên nhân khiến nó nóng như vậy không bác? Cảm ơn bác nhiều!
Em đo điện áp tại cực B của hai con đó thì điện áp tại đó khoảng 1.6V anh Thái ạ. Tại đầu vào cực B thì được nối trực tiếp với cực E của IC D669A mà không qua điện trở. Có phải do con này không anh? Em cảm ơn anh ạ.!Anh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Nguyên văn bởi linhbk2009 Xem bài viếtEm đo điện áp tại cực B của hai con đó thì điện áp tại đó khoảng 1.6V anh Thái ạ. Tại đầu vào cực B thì được nối trực tiếp với cực E của IC D669A mà không qua điện trở. Có phải do con này không anh? Em cảm ơn anh ạ.!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông biết ban nói đo áp tại cực B 2 con đó là con nào nữa , tôi đoán là 2 con sò vì nối B vào E của D669 (thúc), nếu áp ở 2 chân B của 2 sò mà 1,6v thì sò sắp bị nướng rồi , vì mỗi sò sẽ có 0,8v ??? thực ra áp cao nhất có thể có khi đo tại 2 chân B 2 sò thì vào khoảng 1,42 v, tương ứng với 0,71 mỗi sò, đây là quá chế độ bão hòa của sò rồi, thì sò nào chịu cho nổi với phân cực này ! lỗi này có thể do khu vực định thiên gây ra, nó nằm trước tầng thúc , bạn kiểm tra kỹ lại .Anh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Nguyên văn bởi linhbk2009 Xem bài viếtChuẩn luôn a Thái, em kiểm tra trước tầng thúc có một con trở 2K2 bị sém, mình có thể thay con trở này được không a? Cảm ơn a!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
