Giúp sửa lao vi tính Jumboy 2.1
  • Giúp sửa lao vi tính Jumboy 2.1
    chào các bác, e có con loa vi tính Jumboy 2.1 bị nước vào nên thùng nó bị nở hết ra.Nó bi hiện tượng ù ở loa bass, khi e tháo ra thì thấy 1 con điện trở 47Ohm bị rỉ chân, e đã thay băng con 100ohm, giờ nó hết bị ù, nhưng bị hiện tượng chạy 1 bên loa to 1 bên bé.Nếu bằng tín hiệu vào kênh R thì nghe to chỉ bằng 1 /2 khi cắm tín hiệu vào kênh L.Loa chạy 4 con TDA 2030.
    thấy có 1 con 4558 gần chỗ tín hiệu đầu vào.
    Sao bác k thay đúng trị số chắc cân nhau à
      Sao diễn đàn mình khó up file ảnh thế nhỉ?
      http://i7.upanh.com/2013/0701/08/565...31366072036326
      http://i0.upanh.com/2013/0701/08/565...24050219077617
      http://i5.upanh.com/2013/0701/08/565...83104608394206
      http://i3.upanh.com/2013/0701/08/565...86194733530283
      http://i5.upanh.com/2013/0701/08/565...48783607501537
        e k có con điện trở đó bác ah
          E thay con trở chỗ mũi tên đó.
            trường hợp loa chạy không cân vế có rất nhiều nguyên nhân:Điện áp sai,triết áp bẩn,hỏng IC khuyếch đại vi sai 4558...trước hết bạn nên thay trở phân điện áp đúng trị số,không có đi xin hoặc đi mua!nếu không đc thì làm lần lượt như mình chỉ....chúc thành công
              e vừa thay co trở 47ohm chuẩn rồi, nhưng vẫn bị hiện tượng trên.E đã thay con 4558 ở gần chỗ đường Input vào bằng TL082 thì vẫn bị vậy,e kiểm tra biến trở Volume bằng cách tắt nguồn loa đi, dùng đồng hồ đo điện trở giữa chân 2 và chân 1,3 so sánh 2 kênh thi giá trị như nhau, vậy là biến trở vẫn ok chứ các bác?Mạch này dùng biến trỏ kép chỉnh volume và Treble, còn Bass dùng biến trỏ đơn.
                Bác câu tín hiệu chéo nhau biết tại đâu liền
                  Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                  e đã cấp tín hiệu vào chân 2 của biến trở thì hát bình thường bác ah.
                    Thế bác thay biến trở xem sao
                      Nguyên văn bởi vietdt5 Xem bài viết
                      vậy là phần CS ngon lành rồi giờ chỉ kiểm tra phần pre thôi. xem lại biến trở. rồi xem lại các con tụ input xem có hỏng ko. nếu mà cấp thẳng tín hiệu vào biến trở mà hát ngon thì chỉ bị lỗi từ đầu vào cho đến con biến trở đó thôi. bạn cứ thế mà dò từ biến trở đến đầu tín hiệu vào là thấy bệnh thôi.
                        Biến trở hoặc dây tín hiệu có vấn đề
                        Đổi giắc 3.5mm khác hoặc đổi giắc 2 kênh R,L xem
                          triết áp đôi khi đo không chắc ăn đâu!cứ thay đại con Volume đi! nếu có dầu RP7 xịt vào cũng đc!
                            e xịt RP7 rồi, vẫn k hết
                              có cao thủ nào vao giúp k vây?>
                              vietdt5 Tìm hiểu thêm về vietdt5
                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                hôm nay, 19:47
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                hôm nay, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                hôm nay, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                hôm nay, 00:04
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 22:44
                                Hôm qua, 19:02
                                Hôm qua, 15:43
                                Hôm qua, 15:28
