Chơi âm thanh thực sự rất thú vị...để thoả mãn em nó tốn tiền lắm ...bù lại đó lại là cái đam mê, và theo đuổi.
Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
Để em thử lại coi sao.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHình như gain là con R4 = 100K thì phải.. giảm con đó xuống 47k chắc ngon..
hết đài .. chỉ còn âm nhạc
Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
mạch đang bị tự kích tần số cao rồi, nguyên nhân , nhiễu , lọc zobel ít tác dụng , dây dẫn loằng ngoằng , nguồn lọc quá kém sơ sài .Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viếtVolume tới 40% là bắt đầu có .. đài
Mà em không hiểu sao lúc nào đo AC đầu loa cũng có, vặn volume tới khoảng 90% thì AC sụt xuống ?!?!?
Chỉ cần cắm que đỏ vô đầu out + là đã thấy AC (nấc 10db). Có anh nào gặp trường hợp này rồi thì chỉ em với.
Từ từ cân chỉnh cho ngon rồi hãy nghe có 5 volt AC ngỏ ra mà vẫn gắn loa là không được rồi , xem mạch thấy đường dây cấp nguồn quá gần ngỏ vào dễ gây nhiễu lắm , đo volt các chân trans rồi đưa lên mới dễ phân tích có bác Thái vào là khỏe rồi có gì sai bác sẽ chỉ cho .
Tại em không còn cách nào khácNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTừ từ cân chỉnh cho ngon rồi hãy nghe có 5 volt AC ngỏ ra mà vẫn gắn loa là không được rồi , xem mạch thấy đường dây cấp nguồn quá gần ngỏ vào dễ gây nhiễu lắm , đo volt các chân trans rồi đưa lên mới dễ phân tích có bác Thái vào là khỏe rồi có gì sai bác sẽ chỉ cho .
. Để em đo lại 3 con Q1 Q2 Q3 xem sao.
Hệ số khuyếch đại của con Q4 và Q5 hả anh?Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtkhông biết đúng ko nhưng tớ vẫn nói
bạn thay đôi công suất khác đi , vì hệ số khuếch đại khác nhau nên có nhiều sự cố sảy ra , thay đúng loại còng nhỏ xem sao ?
Hệ số đó có phải tùy thuộc vào tín hiệu từ Q3 đưa lên không?Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
Thứ nhất , Q1 và Q2 thuộc Mạch Visai , áp chân B phải thật cân thì mạch hoạt động mới ổn định , bạn thay thử 2 con Q1 Q2 khác thật giống nhau xem sao ( C945 ) còn hệ số khuyếch đại của tzt thì nó liên quan đến dòng iB và hFE của tzt ( hFE của mỗi loại tzt khác nhau thì khác nhau ) cho nên cÙng 1 dòng iB nhưng khác hFE thì cũng khác
Để con tìm datasheet trước đã coi chân có giống C1815 không sau đó con lục lại trong mấy cái hộp của ba con coi còn không.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong mạch này Q1-Q2 nên dùng C1345 hoặc C2240 thì mạch sẽ tốt hơn ,nếu như muốn có độ ổn định và chất lượng .
Bác Thái cho con hỏi là trên mạch đó nó nói là cặp này cần matched pair. Vậy mình phải matched pải thế nào vậy bác. Bác chỉ con làm đi bác.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
em đã thay thử trở 100k thành 68k nhưng tình hình không cải thiện.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHình như gain là con R4 = 100K thì phải.. giảm con đó xuống 47k chắc ngon..
Khi tăng hay giảm volume thì tiếng radio vẫn còn.Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
theo ghi chú thì cặp transistor này cần chọn độ khuếch đai khớp nhau , hoặc nếu không có thì cố gằng chọn càng gần bằng nhau càng tốt, và có hFe càng cao càng tốt, nếu có điều kiện thì chọn 2 số chú chọn đó thì rất tốt vì 2 loại đó có hFe khá cao >300- (C1345>700) và tạp âm thấp nên mạch sẽ tốt đẹp hơn .Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viếtĐể con tìm datasheet trước đã coi chân có giống C1815 không sau đó con lục lại trong mấy cái hộp của ba con coi còn không.
Hôm qua, 20:23 -
