Nguyên văn bởi Dad'sClone
Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
Nguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viếttheo như 2 sơ đồ trên của bạn thì mình không thấy cái nào ưng cả! cái trên thì có sử dụng 2 bóng công suất đó rất khó kiếm, tốn hao nhiều điện, chất lượng tốt thì cần phụ thuộc nhiều yếu tố, còn sơ đồ dưới thì mới đến với điện tử sẽ khó để điều chỉnh nắm! vì công suất 10w lên mình chưa thấy mạch nào hợp lý cho bạn cả! nếu muốn công suất 40 đến 50w thì mih có sơ đồ đó! đã ráp và đang sử dụng rất tốt!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
