Tư vấn mạch khuếch đại am thanh
  • Tư vấn mạch khuếch đại am thanh
    tình hình là cái loa của e bị hỏng mạch khuếch đại,e muốn làm lại 1 mạch khác,nó gồm 1 loa sub 4ohm-30W,2 loa trung 4ohm-10W,2 loa treb 4ohm-5W
    các bác tư vẫn xem nên dùng mạch nào cho bộ này ạ,nguồn đôi 12V nhé
    bác nào qua giúp e với
      bác tìm bài viết tổng hợp tda2030 và thảo luận làm loa siêu trầm nhé
        Với con sub thì dÙng TDA2030 đấu cầu , bọn kia mỗi loa 1 TDA2003 hay 2030 tÙy điều kiện , Nếu có nguồn lớn hơn 12v thì Sub nên lắp con TDA2050 âm bass rất sâu và ấm
          Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
          đấu cầu thế nào hả bác?e tưởng 2030 chỉ kéo dc 20W
            Các bạn giúp mình với, mình lắp TDA2030 y hệt datasheet thì kêu bt trong khoảng 40% volume ( mình cắm vào lap) nhưng hễ bật to hơn là nó rè, ù, lại có tiếng lạ chèn thêm vào nữa @@ mình dùng nguồn đôi 12V của cục nguồn PC
              Nguồn + cuả pc thì khoẻ - thì yếu k đủ dòng cấp tóm lại k dùng được. yêu cầu +/- phải = nhau bác nên kiếm BA có 12v đôi / 5A là ok
                Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                bác có biết mạch lọc bass cho loa sub dùng 4558 ko cho e xin với
                  Nguyên văn bởi Blue_hope_92 Xem bài viết
                  Bác xem ở bài thảo luận về làm loa siêu trầm sẽ có nh mạch lọc cho bác ( 4558 .062.072.082 )
                    TDA2030A công suất max là 14w/4ohm , nếu đấu cầu công suất tăng lên 4 lần ( lý thuyết ) nhưng vậy đủ sức oánh con sub 40w của bạn lồi rốn rồi nhưng yêu cầu nguồn cấp của nó phải là +/-16v dòng 5A trở lên và phải tản nhiệt thật tốt , có thể lắp thêm quạt gió loại 6cm , đảm bảo yên tâm , tha hồ nonstop
                      nguồn pc bạn muốn dùng -12v thì thay diot nắn -12v = loại có dòng lớn nhé
                        cac pak pro oi e moi lap cai mach am thanh tda2003 nhu vay ma khi em chinh volum moi duoc 50% thi loa da re rui.cac pak giup e voi
                          khong ai giup e voi ah
                            Mình có con SUB dùng loa 16cm-40W, dùng 2030 mắc cầu, nguồn 16 đôi (nắn từ BA 12 đôi) đánh ra tiếng không đủ lớn. Tiếng bass bị chìm nhiều. Thay thử LM1875 cũng tương tự.
                            Đang suy nghĩ tìm nguồn khác cao hơn và IC khác CS cao hơn
                              Bác tép có thể tham khảo con TDA2050 đấu cầu thử xem , tớ có lắp 1 con TDA2050 nguồn +-20v dòng 8A cho 1 con loa Koda bass 25 nghe phê lắm chưa đấu cầu thử nhưng oánh Mô nô thấy rất ấn tượng
                              Blue_hope_92 Tìm hiểu thêm về Blue_hope_92
