Giúp đỡ về mạch Soft start
Cháy cầu chì là đúng rồiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtbạn dùng 2 con trở 10 ôm nối tiếp với 2 con tụ 22000 uf sau 3s dùng tiếp điểm role ngắn mạch hai con trở này là ok mà, biến áp 1.5kva thì bạn nên dùng cầu chì 10A (250v) theo mình hợp lý hơn
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCháy cầu chì là đúng rồi
Nguyên văn bởi hung_vna Xem bài viếtBác có thể nói rõ hơn đc k?
Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếttừ cầu diot ra chân - bạn nối với R10/10W, chân + bạn nối với R10/10W rồi nối tới tụ lọc 22000mf, sau 3s đóng nguồn bạn cho 2 cặp tiếp điểm rơ le nối tắt 2 con trở này là ok mà.
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
