các pro tinh mắt xem giúp cái mạch này có chạy được không với
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch không chạy , cặp công suất b SA có volt - , b SC có volt + nên 2 con này lúc nào cũng mở dẫn đến chạm nguồn . Mạch này lấy đâu ra mà kỳ cục quá chẳng hiểu sao con LM chạy được và kích 2 con công suất .
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtmình làm xong rồi nhưng cấp thử nguồn máy tính +-12v vào là nguồn máy tính ngắt. mình có thay 2 con 1943 và 5200 bằng b817E và D1047 vì nghe đâu đó chúng thay thế nhau được. plese !
[ATTACH=CONFIG]70018[/ATTACH]
giúp
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtnguồn đôi máy tính sẽ không đủ một bên là +12 20A, một bên là -12 0.5A
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]70079[/ATTACH]
mình cũng có dùng mạch này chạy thử. ra nguồn +-24v. biến áp 1A . khi cấp nguồn vào thì nguồn cũng sụp ngay không đo dc. chỉ rõ hơn giúp mình. lần đầu làm nên hơi lúng túng
bạn pos sơ đồ gốc lên thì ae xem giúp bạn sai ở đâu . Bạn chưa đấu cặp công suất vào thì mạch đã phải hát tốt rùi nhé !Last edited by chipben12345; 15-07-2013, 11:30.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtsụt khi chưa cho vào mạch hay là cho vào mạch mới bị sụt? nếu chưa cho vào mạch mà bị sụt thì chắc là bị rò tụ rồi. bạn kiểm tra lại coi. cả tụ và diot.
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtbạn pos sơ đồ gốc lên thì ae xem giúp bạn sai ở đâu . Bạn chưa đấu cặp công suất vào thì mạch đã phải hát tốt rùi nhé !
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtnếu chưa cấp vào thì bình thường. vẫn đủ +- 24v. cấp vào mạch thì sụp luôn. giống như nguồn atx vậy đó.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
