em định làm 1 mạch khuếch đại công suất đẩy kéo lớp B. em vừa tim được sơ đồ mạch. anh chi giúp em xem sơ đồ mạch này có đúng không? nếu đúng thì ráp mạch này thì có thực tế không. e thank trước nhaDoc1.doc
giúp với
Nguyên văn bởi hoanvu29 Xem bài viếtem định làm 1 mạch khuếch đại công suất đẩy kéo lớp B. em vừa tim được sơ đồ mạch. anh chi giúp em xem sơ đồ mạch này có đúng không? nếu đúng thì ráp mạch này thì có thực tế không. e thank trước nha[ATTACH]11943[/ATTACH]
Em định dùng pin hay accu. Nguồn +-12 cho công suất yếu.
Sao không dùng biến thế nguồn, Chạy cỡ nguồn đôi 18 đến 24v cho công suất tốt hơn.
Nguyên văn bởi hoanvu29 Xem bài viếtthank anh. anh có thể cho em sơ đồ mạch khuếch đại khoảng 50w được không? ah, anh ơi trong mạch thì làm sao để biết là khuếch đại lớp B.
amplifiter
theo minh thay ban can su dung mot con ic khac vua don gian va vua hay hon ma cong suat thi co the chap nhan dc hon ne.chu ban dung mach do rac roi wa.minh da rap va dang su dung mach khech dai dung ic tda7294 nghe nhac rat hay cong suât moi kenh la 100w lận đó.ban co the vao google go tda7294 la co mach thoi.nếu sử dung 2 con kép thi cong suat co thể len 180w do/.minh da thử roi va xai 1 nam roi rat tot.
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
