quên mất linh kiện mạch công suất amly,
mấy cái mạch này e ko rõ lắm.bác thử như thế này.2 con CS(2 con tran lớn ra loa) bác thử dò
nếu mà 2 con tran ngược thì 1 con chân C nối với +V.còn 1 con chân E nối với -V.
cái thứ 2 nếu mạch dùng 1 thuận 1 ngược thì chân C con ngược nối +V.còn chân C con thuận nối với -V.
tương tự với 2 con tran nhỏ (2 con tran đảo pha nơcss thể thông qua trở rồi với nối với +-V).tran đảo pha thì có thể dùng đôi 340 - 350.hoặc nhỏ hơn chút như C2383....
sò CS thì mình nghĩ mạch này nó cũng dùng đến B688 và D718 là nhiều
Con ỏgiwua hình như là D414, đây là tran bias. Con này cứ lắp vào thôi.
Hình +V cấp vào chân C tức là con tran này là tran ngược.
Hình chỗ -V hơi mờ, không rõ cấp vào chân nào. Nếu cấp vào C thì là tran ngược, còn cấp vào E thì là tran thuận. Nhưng ít khi có trường hợp là +V cấp và C ngược, còn -V cấp vào E thuận
Vậy theo mình dự thì 2 con công suất toàn là ngược. Còn con ở giữa là D414,
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
