Nhờ ea giứp dùm mạch sub woofer mua ờ chợ Nhật Tảo !!!!!
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtAC nói điện +-15v, của biến thế
SP IN tính hiệu vào lấy từ mạch bass chép ( nên lấy từ đây để chỉ đc lớn nhỏ chung với nhạc), hoặc tính hiệu vào từ các thiết bị ngoại vi
OUT cho vào mạch công suất đánh loa
mạch sub của mình,
[ATTACH=CONFIG]70299[/ATTACH]
Chổ SP IN + - - +, vậy mình se nối vào + ha?
Hơi bị ngu tí xin các pro chém nhẹ tay
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtNhưng chổ ngỏ vào SP IN mình không co thấy nối mass, vậy minh sẻ nối mass chổ khác ha?
-- là nối mass đó,
em cũng có mua một mạch. cấp nguồn đôi cho mạch. nhưng mạch công suất của em chỉ chạy nguồn đơn 12v. hai mạch em dùng chung biến áp. khi em vừa nối mass out put vào input mach công suất thì lập tức trên mạch công suất có 1 đoạn dây bị nóng đỏ lên. các bác cho em hỏi có phải là do dùng chung biến áp nên mass phần sub là 12v của mass phần công suất nên bị ngắn mạch không.tốn tiền mà h mạch để không. có khi nào phải mua thêm biến áp riêng không mấy sư phụăn mì gói => nói chuyện hi end
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
