Nhờ ea giứp dùm mạch sub woofer mua ờ chợ Nhật Tảo !!!!!
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtAC nói điện +-15v, của biến thế
SP IN tính hiệu vào lấy từ mạch bass chép ( nên lấy từ đây để chỉ đc lớn nhỏ chung với nhạc), hoặc tính hiệu vào từ các thiết bị ngoại vi
OUT cho vào mạch công suất đánh loa
mạch sub của mình,
[ATTACH=CONFIG]70299[/ATTACH]
Chổ SP IN + - - +, vậy mình se nối vào + ha?
Hơi bị ngu tí xin các pro chém nhẹ tay
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtNhưng chổ ngỏ vào SP IN mình không co thấy nối mass, vậy minh sẻ nối mass chổ khác ha?
-- là nối mass đó,
em cũng có mua một mạch. cấp nguồn đôi cho mạch. nhưng mạch công suất của em chỉ chạy nguồn đơn 12v. hai mạch em dùng chung biến áp. khi em vừa nối mass out put vào input mach công suất thì lập tức trên mạch công suất có 1 đoạn dây bị nóng đỏ lên. các bác cho em hỏi có phải là do dùng chung biến áp nên mass phần sub là 12v của mass phần công suất nên bị ngắn mạch không.tốn tiền mà h mạch để không. có khi nào phải mua thêm biến áp riêng không mấy sư phụăn mì gói => nói chuyện hi end
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
