các anh chị cho em hỏi thay thế sò 3055 va 2955 bằng d718 và b688 có cần chỉnh lại gì trong mạch không ạ
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtNếu lắp theo kiểu P2P ( nối dây , ko phải mạch in ) thì ko cần thay đổi gì , nếu đã có mạch in ( PCB ) trước mà main là 2N3055 thì bạn cần vẽ lại PCB để đúng với dạng chân của D718 , còn trên mạch thì ko phải thay đổi gì vì 2 loại sò này sấp sỉ tương đương nhau
Theo ngu ý của em là không cần chỉnh gì hết
d718 và b688 lắp thẳng vào vị trí cuả 3055 và 2955 . Chỉ cần uốn gập chân cuả 718 & 688 là đúng vị trí chân hàn , , lỗ bắt vít cuả 3055 , 2955 .
Có nhiều loại 3055/2955 . Nên kiểm tra bias trước khi lắp 718/Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtd718 và b688 lắp thẳng vào vị trí cuả 3055 và 2955 . Chỉ cần uốn gập chân cuả 718 & 688 là đúng vị trí chân hàn , , lỗ bắt vít cuả 3055 , 2955 .
Có nhiều loại 3055/2955 . Nên kiểm tra bias trước khi lắp 718/Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
