Luồng này đang máu lửa sao lại lắng suống thế này các thanh niên báo cáo kết quả lại đi , buồn nhất là cứ tư vấn hay giúp ai mà người đó làm đc hay ko làm đc cũng chả báo lại cái tin gì , làm thấp thỏm lo âu , sợ mình tư vấn gà quá khiến người đc tư vấn làm theo và ngoảm luôn nên ko rep lại đc
muốn cuốn lại quả biến áp mong giúp đỡ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttheo số liệu thì lõi này có công suất 110w loại Fe đen này thì tính ra tỷ số vòng /volt cho lõi này là 3,22vg/volt, cuộn dây 220v =710 vòng dây 0,40mm, cuộn thứ cấp nếu quấn 30v đôi thì quấn 97vg X2 dây 0,70mm, có thể quấn thêm thứ cấp phụ 13vX2 dây 0,38 là vừa khít với lõi .cách điện giữa cuộn sơ và thứ bằng giấy ép 0,2mmX2lớp(0,4mm).
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtnhờ chú Quocthai giúp cháu thêm lần này nữa. khi làm xong con biến áp này cháu mới nhận ra là ampe của nó ko chịu dc cho cái dàn amp 300w của cháu. nghe có xíu là nóng. rồi sụp nguồn khí thế luôn. cháu muốn tháo ra thay đổi lại đầu ra 18v đôi. thay dây đồng to hơn thì có lẽ ampe sẽ cao hơn tý phải không chú. nhờ chú tính giúp cháu với ạ. cũng cái lõi cũ đó ạ. cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđiều này là không thể được rồi , vì cái lõi đó có 110w thì không có cách nào để tăng nó lên được , cháu phải kiếm cái lõi khác thôi , nếu dàn amply 300w thì biến áp phải 370w thì mới chịu đựng được .
cháu có tý ý kiến:theo cháu thì tính dòng trên ba ta phải tính thêm hệ số cos phi nữa chứ ạ,nếu hạ áp thì chắc cos phi xấp xỉ 0,9???????.nhưng loại dùng cho nghịch lưu ( mở rộng vấn đề ) thì bên sơ cấp không có cos phi??? nhưng bên thứ cấp cos phi từ 0,6 đến 0,67.( xung vuông và sin)thì dòng ở thứ cấp phải khác? cháu có mua một cục kích điện xung vuông của THÀNH CÔNG 300w/500va theo cháu nghĩ là công suất thực là 300w nhưng công suất 220vac là 500va.( lúc này cos phi 0,6 bên ac, và dòng thứ cấp sẽ phải tính thêm hệ số cos phi vào nữa???????) con kích bị cháy cháu đã quấn lại làm nguồn hạ áp 220vac/19vdc ( đã nắn lọc, nguồn đôi, sơ 445v thứ 29v*2).một số thông số đo đạc cụ thể. s thực 20,8cm2.k =42. 2v/v. chạy tải tối đa bên dc 19a/11,8vdc. ac 1,98a/220v
tóm lại:dòng sơ cấp và thứ cấp có phải tính thêm hệ số cos phi vào không để cho chính xác? mọi vấn đề cháu nêu là để tìm hiểu, không mang tính chất khẳng định vậy mong bác và anh em trên diễn đàn ghé qua giải thích giúp. đa tạ!
Last edited by quangdongueh; 11-09-2013, 01:55.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtchào bác QUOC THAI
Nguyên văn bởi yidage Xem bài viếtcó số vòng và kích thước cũ sao các bác không dựa vào đó tính lại cho nó nhanh hơn nhỉ?làm lại từ đầu có được nhưng vất hơn.bác chủ top cho lại số vòng,đươg kính cuộn sơ,cuộn thứ đi,tính lại nhanh hơn nhìu!
" theo số liệu thì lõi này có công suất 110w loại Fe đen này thì tính ra tỷ số vòng /volt cho lõi này là 3,22vg/volt, cuộn dây 220v =710 vòng dây 0,40mm, cuộn thứ cấp nếu quấn 30v đôi thì quấn 97vg X2 dây 0,70mm, có thể quấn thêm thứ cấp phụ 13vX2 dây 0,38 là vừa khít với lõi .cách điện giữa cuộn sơ và thứ bằng giấy ép 0,2mmX2lớp(0,4mm)
mình nghĩ là tháo ra 1 nửa thì sẽ dc 15-18v đôi nhưng cũng nghĩ ra luôn là còn quá nhiều khoảng trống như thế nó sẽ kêu. nên phải nhờ vả thêm lần nữa đó mà.
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtcám ơn chú nhiều. vậy chú giúp cháu tính lại cái lõi đó ra khoảng 15- 18v đôi dc không ạ. chứ cứ để 30v đôi như cũ thì cháu chả làm dc việc gì nữa. cháu muốn tận dụng lại xài cho 2 kênh 50w cũng dc. cháu lỡ tháo tung ra rồi. giờ mua dây mới cháu cũng chơi. cảm ơn chú nhiều ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong tính toán biến áp dân dụng , công suất nhỏ dưới 1500w thì hệ số cos fi không tính đến , chỉ có hệ số bù tổn hao từ thôi ,còn riêng biến thế xung thì đó lại là một mảng khác , cách thức tính toán cũng khác nhiều , trong đó cũng có một phần tính đến hệ số cos này , còn trong biến áp thông thường 50hz, mọi tính toán số vòng dây (chủ yếu là tỷ số vg/v) đều dựa trên vật liệu lõi và tần số này và cộng thêm tổn hao để bù cho bên thứ cấp , còn cái biến áp cháu đưa lên đó thì lõi có 20,8 cm2 thì khó mà đạt nổi 500w , ngoại trừ quấn kiểu tự ngẫu ! đó là tính theo tần số điện lưới , chứ còn hoạt động dạng xung thì nó cao hơn rất nhiều , tùy theo tần số xung , nhưng trong bài viết nói đến :[...công suất thực là 300w nhưng công suất 220vac là 500va ...] thì câu này khó hiểu lắm ! và câu [ ( đã nắn lọc, nguồn đôi , sơ 445v thứ 29v*2) ] thì có lẽ viết nhầm thế nào chứ nhỉ ? còn kết quả cháu đưa lên chạy tải tối đa 19a/11,8 vdc , ac 1,98a/220v , thì tôi đoán có lẽ quấn sai kích thước dây rồi , còn phần thứ cấp thì khó hiểu quá, vì bên sơ đã tải vào 430w[1,98a/220v] (đã quá tải) mà bên ra chỉ có 225w [19a/11,8vdc]? Tóm lại là quấn biến thế thì không cần đến cos phi (hoặc không cần thiết) chỉ cần quan sát lõi sắt để biết chất lượng và loại vật liệu của nó (khi không có máy đo từ thông Gauss ) để mà tính công thức cho dây quấn và hệ số bù cho thứ cấp thôi .
cháu thấy cái lõi của cháu 20,8cm2 thì p là 300w. khi đó dòng sơ cấp là 25a/12v ( biến áp cho chế độ nghịch lưu, xung vuông)công suất biểu kiến bên thứ cấp là 500va vì cos phi là 0,6.khi đó dòng tại thứ cấp sẽ là.p =u.i.cos phi, khi đó dòng thứ cấp sẽ lớn nên dây quấn phải to hơn nếu ta tính theo công suất lõi là 300w.
còn việc quấn lại dùng cho mục đích làm nguồn thì bên sơ cấp là 445v dây 0,7. thứ cấp 29*2 dây 1,8 ly.( cháu biết là phải quấn dây 2,2ly nhưng cháu không mua được nên phải mua dây 1,8) và điện thế tại thứ cấp là 14,5vac.( sau khi nắn lọc trừ đi sụt áp trên diot thì là khoảng 18,5-19vdc).
cháu nghĩ là nếu ta quấn dây nhỏ hơn tính toán thì dây sẽ nóng hơn khi đầy tải, và khi đó điện trở của dây dẫn sẽ tăng nhưng không đáng kể với dây đã tính toán.khi đầy tải thì cái lõi sẽ chuyển tải tối đa năng lượng bên sơ cấp sang thứ cấp dưới dạng từ.còn khi đó tất nhiên dây dẫn bên thứ và sơ phải chịu dòng theo công suất của lõi và khi đó mật độ dòng trong dây dẫn có thể cao hơn so với dòng định mức của dây.nhưng khi ta giải nhiệt tốt thì vẫn ok phải không bác?cháu cũng không rõ là công suất của BA thì phụ thuộc vào đ/k dây dẫn hay tiết diện lõi. rất mong bác chỉ dạy!cái cháu nêu ra là suy nghĩ của cháu thôi,nếu sai mong bác giúp đỡ để cháu có thể hoàn thiện hơn. cám ơn bác rất nhiều!Last edited by quangdongueh; 12-09-2013, 00:21.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
có bác nào có công thức tính toán mật độ từ thông xuyên qua tiết diện dây dẫn không nhỉ?hay đại ý là độ từ thẩm theo tiết diện dây dẫn ấy.em cũng là tay mơ thôi, đang từng bước tìm hiểu.tất cả tính toán là ở tần số 50-60hz.em nghĩ cùng tiết diện dây thì từ thông không thể tăng lên đến vô hạn được mà sẽ có một giới hạn nào đó.....?LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
bác thái ơi cách quấn biến áp và tính toán quấn BA thì trên mạng có rất nhiều và cháu có xem qua tài liệu quấn dây của đhbk.tphcm va một số sách nữa. nhưng khi gặp thực tế thì không sao cháu giải thích được và thắc mắc mãi mà không biết ai để hỏi cả.từ sách vở đến thực tế có một khoảng cách khá xa. mong sao có những người đi trước chỉ bảo,cháu chỉ thắc mắc thôi chứ không dám cãi lại.( đôi khi vẫn có ý kiến ý cò)!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác thái ơi cách quấn biến áp và tính toán quấn BA thì trên mạng có rất nhiều và cháu có xem qua tài liệu quấn dây của đhbk.tphcm va một số sách nữa. nhưng khi gặp thực tế thì không sao cháu giải thích được và thắc mắc mãi mà không biết ai để hỏi cả.từ sách vở đến thực tế có một khoảng cách khá xa. mong sao có những người đi trước chỉ bảo,cháu chỉ thắc mắc thôi chứ không dám cãi lại.( đôi khi vẫn có ý kiến ý cò)!
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Hôm qua, 05:42 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
29-01-2025, 20:59 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
27-01-2025, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
26-01-2025, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
26-01-2025, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
26-01-2025, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
26-01-2025, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
