các bác giúp e một chút với. e kiểm tra hai con trans đều có số như nhau là s8550 mà khi e đo lại có 1 con ngược và một con thuận (e đã thử vài trường hợp tháo từ củ sạc điện thoại còn đang chạy) vậy là sao các bác. nhờ các bác chỉ giúp. e hơi ngu các bác đừng chém.
thắc mắc về tran (khó hiểu)
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcác bác giúp e một chút với. e kiểm tra hai con trans đều có số như nhau là s8550 mà khi e đo lại có 1 con ngược và một con thuận (e đã thử vài trường hợp tháo từ củ sạc điện thoại còn đang chạy) vậy là sao các bác. nhờ các bác chỉ giúp. e hơi ngu các bác đừng chém.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác đo nhầm hoặc đọc nhầm tên của nó đó chứ, S8550 là con thuận , còn S8050 là con ngược , bác kiểm tra lại xem .
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvâng, e ghi nhầm bác ạ nó chính xác là s8050 dòng dưới là d 331 hai con như nhau mà e đo lại có 1 con ngược, 1 con thuận. ko biết có phải 1 trong 2 con đó tèo ko bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon này chân là EBC nếu đo thấy khác bình thường là bị hư rồi bác à ,chứ nó không thể đổi sang loại khác được đâu, khi đo cũng cần phân biệt điện trở của một diode(mối nối bán dẫn) và một điện trở vài ohm bác à , vì không quen nhìn vạch chia sẽ bị nhầm lẫn giữa tốt và hư hỏng (chưa cháy hẳn).
e đang nói đến là 2 con lái sò CS của bếp từ bác ạ.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvậy chính xác thì nó phải là con npn thì mới đúng phải ko bác. mình cứ đo 2 con npn chuẩn lắp vào là được đúng ko ạ?
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
