chào anh em . mình đang gặp con đài Soni này , hiện tượng là khi mở ở loa có tiếng nổ lụp bụp , các chân linh kiện đã bị gỉ sét , mình cũng đã thay kha khá linh kiện trên đó rồi mà vẫn chưa hết . anh em ai đã từng làm con này thì giúp mình mới , Thank's ae nhiều
Đài Soni Radio Cassette-corder CFS-710S cần giúp
Lâu rồi ko sửa, nhưng kinh nghiệm gặp mấy con kiểu như vậy rồi.
1. Lấy RP7 xịt và làm sạch chuyển mạch Ghi âm, Chuyển mạch Radio/Cassette. Dùng Xilen hay Axeton đánh rửa mạch sạch sẽ
2. Tách Volume ra (hút thiếc mối hàn để cách ly).
3. Kiểm tra riêng phần Amply (khuếch đại công suất), và phần Preamply (khuếch đại đầu từ)
Trường hợp mà tất cả các mode (radio, line in, cassette) đề bị thì có thể xác định là do Amply rồi (loại bỏ bước 2)
Nguyên nhân là do tụ bị khô, hoạt động chập chon, tìm mấy cái tụ quanh IC công suất thôi. Thường thì tiếng lụp bụp này có ở 1 kênh tiếng, xem sơ đồ (datasheet) của IC công suất rồi chỉ tách riêng các tụ ở kênh đó thôi (tháo dần các tụ nghi ngờ rồi thay thế thôi).
Nói chung, phương pháp chính là kiểm tra tuần tự từng tầng (các ly để loại trừ lỗi).
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtLâu rồi ko sửa, nhưng kinh nghiệm gặp mấy con kiểu như vậy rồi.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐể đảm bảo ui tín, bạn đem board đi giặt xà phòng cho thật sạch, sấy khô, xịt RP7 vào các chuyển mạch và bảo hành sáu tháng
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
