nhờ các bác giúp đỡ .chả là m đang tự vọc amp ở nhà .hiện tại tầng cs có 2 trans A42 bị gỉ đứt chân và chưa biết thay thế bằng trans nào nên nhờ các bác tra cứu giúp lk nào thay thế được ( lk sẵn có như A1015 . A1013 . A92 ) n k biết có thay vào được k. các bác giúp với nhé .xin cảm ơn trước ạ
tra cứu thay thế linh kiện tương đương
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtnhờ các bác giúp đỡ .chả là m đang tự vọc amp ở nhà .hiện tại tầng cs có 2 trans A42 bị gỉ đứt chân và chưa biết thay thế bằng trans nào nên nhờ các bác tra cứu giúp lk nào thay thế được ( lk sẵn có như A1015 . A1013 . A92 ) n k biết có thay vào được k. các bác giúp với nhé .xin cảm ơn trước ạ
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtVâng cảm ơn các bác mà bác QT ơi sao con A lại thay bằng C em k hiểu
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtE cảm ơn .5551.1815.2383 thì e có để tối về e thửTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon này thay bằng 2N5550 -2N5551 - C1752 -C1753 , nếu bí quá thì dùng tạm C2383 hoặc C1815 .
Vâng e cảm ơn các bác. cho e hỏi thêm e nghe nói ở phố hàn thuyên có bán lk điện tử e muốn mua 2 cặp c5200 v a1943 bác nào biết cho e xin cái giá để khi mua k bị chém ( e ở hanoi ) cảm ơn các bácLast edited by huytrandang; 01-08-2013, 15:01.
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtQT buôn mê! cho mình hỏi c282 thay d331 và A564 thay D311 đc không vậy. Thanks!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChắc bạn nhầm con C828 là C282 phải không . nhưng con D311 không thay cho 2 con C282 và A564 được, thay thế cho 2 con này thì có 2 con C945 và A733 là dễ tìm nhất, nếu không có thì lấy C1815 và A1015 thay cũng được .
đang ráp mạch tắt đèn khi trời tối mà chưa tìm ra mấy con này. Cảm ơn QT!
[MENTION=249071]Thanhklv2[/MENTION] Bác Quocthaibmt là thành viên "Câu lạc bộ A Giành". Bác ấy tầm 60 tuổi rồi đấy bạn ạ.
C828 và A564 là 1 cặp thuận nghịch ("hỗ bổ"), do đó nếu bạn thay bằng 1 cặp thuận nghịch là được. Lưu ý tính năng của transistor thay thế phải "tốt" hơn transistor ban đầu.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết@Thanhklv2 Bác Quocthaibmt là thành viên "Câu lạc bộ A Giành". Bác ấy tầm 60 tuổi rồi đấy bạn ạ.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết[MENTION=249071]Thanhklv2[/MENTION] Bác Quocthaibmt là thành viên "Câu lạc bộ A Giành". Bác ấy tầm 60 tuổi rồi đấy bạn ạ.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
